Ich brauche 2 Stoßdämpfer für die HA von der S3.4 Serie für meinen CLK 208.
Habe bei LowTec angerufen und die haben mir gesagt, dass ich "so tief im Land wohne, dass die dort gar keine Händler haben". (Zitat des netten Hotline-Menschens)
Folglich werde ich wohl übers Internet welche bestellen. Kennt zufällig jemand einen Großhändler mit LowTec Dämpfern, bei dem die eventuell sogar etwas billiger sind?
| 04.04.2006, 15:56 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Bei eBay gibt es zur Zeit keine neuen und folgende Händler haben gar keine LowTec-Dämpfer im Programm:
- DTS-Shop
- D&W
- Rieger-Tuning
- H+M
| 04.04.2006, 16:08 Uhr |
mb201
 8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Kann Firma LowTec dir die Dämpfer nicht direkt zuschicken? Oder sind die zu teuer?
| 04.04.2006, 16:20 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
Andretti
Hast Du mal hier gesehen LowTec-Vertriebspartner wieviel Händler die auch in Deiner Nähe haben?
Oder veruch`s bei DTS in Ulm unter Tel.: 0731-3980796.
__________________ Gruß,
| 04.04.2006, 16:56 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Nähe ist jetzt wieder relativ. Schau mal im Bereich 93000-93400 nach.
Ich habe übrigends 93164. :rolleyes:
LowTec versendet nur an Gewerbetreibende, aber da das nicht das Problem sein sollte, habe ich jetzt doch direkt bei LowTec geordert.
So, und wenn solange ich das Auto habe auch noch ein vorderer Dämpfer nach dieser geringen Laufleistung den Geist aufgeben sollte, war das wohl mein erstes und letztes Auto mit LowTec Komponenten... :motz:
| 04.04.2006, 17:36 Uhr |
Andretti
Wußte nicht, daß Du einen direkt um die Ecke suchst. :D Aber das nur zum Thema "so tief im Land". Es sind aber auch einige Großhändler in der Liste im PLZ-Bereich 9xxxx, die bestimmt auch verschicken. DHL usw. gibt´s soviel ich weiß Deutschlandweit :grübel:
| 04.04.2006, 17:47 Uhr |
Hallo zusammen!
Bin gestern in die Disco gefahren, dann dachte ich in der Kurve etwas zu hören. Radio aus, aber ich hörte nichts mehr. Komisch dachte ich mir.
An der nächsten Kreuzung hörte ich plötzlich ein quietschen. Noch während ich überlegte, was es sein konnte, hörte ich einen richtig kräftigen Schlag, als ich durch einen Gulli fuhr.
Radio aus und rechts ran. Dann hörte man es recht kräftig schleifen.
Arg... Dachte ich mir. Der Reifen ist geplatzt.
Ausgestiegen und vorne rechts nachgesehen, aber der Reifen war noch ganz.
Als ich genauer hinsah dachte ich mir, moment da stimmt doch etwas nicht. Mein Wagen war vorne rechts extrem tief, so dass ich nicht mal mehr lenken konnte (siehe Bild).
Nächster Gedanke: Arg... Feder gebrochen.
Wagenheber raus und Wagen angehoben. Der Reifen blieb beim Anheben in der eingedrückten position, bis es plötzlich einen Schlag machte und er wieder in die normale Position sprang.
Folglich ist jetzt vermutlich mein rechter vorderer Stoßdämpfer nach etwa 75.000 km auch defekt, nachdem nach ca. 70.000 mein hinterer linker Stoßdämpfer defekt war.
Ich beis mich jetzt schon in den Hintern, wie ich so dumm sein konnte für hinten wieder 2 LowTec Stoßdämpfer zu kaufen! :wand:
Wenn das der Dämpfer wieder ist, kann ich nur sagen:
LowTec, einmal und nie wieder ! ! !
Aus meiner Erfahrung würde ich keinem empfehlen LowTec Komponenten in seinem Auto zu verbauen, da diese nicht nur günstig sondern leider auch richtig billig sind!
| 21.05.2006, 10:55 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Oh man, das ist aber ärgerlich!! Das muß ja auch schon richtig schlecht sein, wenn dir der Dämpfer noch nicht eimal mehr ausfedert! :motz:
Denen würde ich aber mal einen ganz netten Brief schreiben!! :motz:
| 21.05.2006, 11:46 Uhr |
Beweisfotos haste ja gemacht, dann hol Dir diese Woche ein neues Fahrwerk damit Du Ruhe hast, ich würd dem so kein bisschen Vertrauen mehr schenken. Nimm was namhaftes.
| 21.05.2006, 12:04 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Andretti
Ist ja übel. 8o
Einen Stoßdämpfer der dasFahrzeug am Ausfedern hindert, läßt ja auf einen schweren Schaden im Stoßdämpfer-inneren schließen. Mit Verschleiß hat das ja nicht grad viel zu tun. :nein:
| 21.05.2006, 12:15 Uhr |
Hatte eben den Reifen ab. Da läuft am Dämpfer so einiges an Öl runter, daher ist dieser definitiv defekt... :nein:
| 21.05.2006, 14:09 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Ja, wie Andretti schon sagt: das ist kein Verschleiß!!! :nein:
Das ist mangelhafte Qualität!!
| 21.05.2006, 16:22 Uhr |
| Seiten (1): [1]
