0 Mitglieder und 208 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » Umbau Aussenspiegel w208 von vormopf auf mopf
Das Board hat insgesamt:7775 Mitglieder             208 Besucher gerade online
Thema: Umbau Aussenspiegel w208 von vormopf auf mopf
Angele95 besucht im Moment nicht das Board. Angele95
Auto: Clk 230 (c208)
Hallo zusammen ,
Nach einer schlaflosen Nacht habe ich mich hier angemeldet um vielleicht hier eine Lösung von meinen Problem zu finden.
Habe mal in der Suchfunktion geschaut aber dort nichts passendes gefunden.
Ich möchte an meinen clk 230 vormopf die aussenspiegel gegen welche mit Blinker tauschen. Die neuen sind noch dazu einklappbar. Habe ich schon links und rechts. :)
Mein Auto hat dazu kein passendes Kabel. Es fehlt mir auch die Pin Belegung und zwar sind bei den spiegel nur schwarze Kabel vorhanden. Ich bräuchte also im Idealfall die Pin alt neu Belegung. Adapter soll es ja nicht geben :( Habe mir auch einen automatischen abblendbaren innenspiegel eingebaut aber mein aussenspiegel blendet mich trotzdem noch. Möchte nicht durch unwissenheit etwas beschädigen
Achse Spiegel hat die Nummer 2088102376
Es sind 7 Pin belegt und natürlich der zweipolige für den blinker
Nun gut falls hier jemand einen Neuling ein paar Tipps geben könnte würde ich mich sehr freuen.
03.05.2014, 10:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Auto: OM642 (w211)
Guten tag und willkommen,
Spiegelblinker am W208
Viel spaß noch :keks:
Mercedesverrückt
Übrigens...
04.05.2014, 12:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Hallo und danke für den Link. Ich habe das soweit gelesen aber nicht fündig geworden. Also Türverkleidung ab bauen ist klar. Das sollte man hinbekommen. Aber jetzt weiß ich das ich diesen alten Stecker habe und ich nicht weiß ob und Vorallem wie ich die Kabel verbinden soll. Der neue Spiegel hat nur schwarze Drähte. X( jetzt will ich mir aber erstmal einen Plan machen welcher Draht auf welchen muss bevor ich das ab und umbauen beginne.
Ich möchte mir jetzt einen Adapter bauen sodass ich meine alten Spiegel zur Not wieder anbauen kann. Den Schalter für das anklappen der Spiegel habe ich nicht. Wollte es so machen das mit dem aufschließen des Wagens die Spiegel ausklappen beim abschließen einklappen.
Weißt du wie man den Stecker verbindet oder welche Belegung der vom neuen Spiegel hat ?
:hilfe:
04.05.2014, 17:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
die PIN-Belegung ab 1.6.1998 des Spiegels (ohne 501b, mit 550b) Richtung Türsteuergerät lautet wie folgt:
PIN1: Heizung (sw/rt)
PIN2: Heizung (br/gr)
PIN3: Horizontalverstellung Plus (ws/sw)
PIN4: Vertikalverstellung Plus (gr)
PIN5: Horizontal-/Vertikalverstellung Masse (sw)
PIN7: Abblendung (rs/sw)
PIN8: Abblendung (rs/rt)
Poste mal ein Bild deines Steckers am neuen Spiegel und von dem Stecker am jetzigen Spiegel.
Weitere Infos findest du auch hier:
Abblendbarer Außenspiegel nachrüsten
05.05.2014, 18:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo ,
Danke für deine antwort also ich bin etwas verwirrt. Bei meinen Spiegel den ich neu habe ist Pin 1,2,3,4,5,6,7 belegt.
Pin 6 und 7 ist für die anklapp Funktion das habe ich herausgefunden.
Bei den Pin 1bis 5 weiß ich nicht wo Plus und minus drauf muss.
Bei deiner Beschreibung fehlt dann ein Pin. Vielleicht habe ich dann einen anderen Spiegel.
Ich werde nochmal auf deinen Link nachschauen.
Schon mal danke für deine Hilfe.
Foto muss ich erst schauen wie ich das hier reinstellen kann
MfG andreas
05.05.2014, 19:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Original von Angele95:
FAQ --> Beiträge lesen und schreiben
Wirf mal einen Blick auf das andere Thema. Dort findest du ein paar Schaltpläne.
P.S.: Doppelpost entfernt.
05.05.2014, 20:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
