Thema: Klimabedienteil von THERMATIC auf THERMOTRONIC wechseln
Capitan-Kriechstrom
ich besitze einen CLk 200 K Cabrio Baujahr 2005 (A209,Mopf). In meinem Auto ist die kleine Klimaanlage (nur Drehregler, keine Display) verbaut und ich habe recht günstig ein Klimabedienteil der großen Klimaanlage (Display) bekommen. Ich hab diese vorhin in meinem Auto verbaut. Alle funktionen (die mein altes Bedienteil bot) sind gegeben. Also es funktioniert fast alles nur die Luftverteilung zur Windschutzscheibe funktioniert nicht. Wenn ich am Bedienteil einstelle das die Luft nur zur Windschutzscheibe verteilt werden soll funktioniert dies nicht. Man hört deutlich das das Gebläse deutlich arbeitet nur wird eine klappe wird nicht angesteuert.
Alle anderen Klappen der Luftverteilung werden angesteuert. Das Klimabedineteil das ich bekommen hab war vorher in einem 203 Kombi eingebaut und funktionierte laut meinem bekannten einwanfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht hat jemand ebenfalls das Problem gehabt.
| 10.05.2014, 22:02 Uhr |
Capitan-Kriechstrom
So, mein problem ist gelöst.hab heute mit der diagnose alle stellmotoren und klappen neu angelertn und nun funktioniert das klimabedienteil soweit es die funktionen der kleinen klima gegeben sind.
| 13.05.2014, 17:15 Uhr |
Hallo Mike,
vielen Dank für deine Rückmeldung! :top:
| 14.05.2014, 07:18 Uhr |
Posts: 9567 | Maybach-Klasse
Erstaunlich aber gut zu wissen. Beim Vormopf 203 funktioniert das scheinbar nicht so einfach, da wird die Luftverteilung wohl nicht richtig angesteuert.
| 14.05.2014, 09:16 Uhr |
Posts: 8860 | Maybach-Klasse
Capitan-Kriechstrom
Bei meinem c32 (das war ja ein vormopf) hätte ich das gleiche in grün gemacht und es hat auch funktioniert. Es war sogar einfacher als dieses mal da ich beim c32 die stellmotoren Nicht neu anlernen müsste. Alles hat sofort nach dem Wechsel des bienteil funktioniert.
| 14.05.2014, 12:12 Uhr |
Hallo Mike,
habe mal ein Bild angehängt.
Die grünen Funktionen der THERMOTRONIC fehlen bei der THERMATIC.
Ich gehe davon aus, dass OFF ebenfalls funktioniert und der Stufe 0 der THERMATIC entspricht, oder?
Wenn du am rechten Drehregler drehst, tut sich gar nichts?
Leuchten am linkten+rechten Drehregler die Auswahl-LEDs?
Wofür ist der Knopf in der Mitte des rechten Drehreglers?
| 14.05.2014, 14:18 Uhr |
Capitan-Kriechstrom
Hallo brovning,
also, alle funktionen der thermatic funktionieren nach wie vor. Heckscheibenheitzung, frontscheiben enteisung, umfluft usw funktioniert alles.
genau, die OFF taste der thermatrionic entspricht der null stellung der thermatic. Wenn ich die off taste betätige ist die klimaanlage (belüftung) aus.
die luftverteilung (windschutzscheibe, fussraum, usw) wird über den linken drehregler eingestellt. Wenn ich den rechten drehregler verdrehe passiert nix. Die led in dem rechten drehregler wandert jedoch mit.
die taste in der mitte des rechtendrehregler ist die taste für den pollenfilter.
Hoffentlich konnte ich deine fragen beantworten.
achja, die led im linken drehregler funktioniert auch und wandert beim verdrehen mit.
| 14.05.2014, 20:18 Uhr |
Ok, Danke!
| 15.05.2014, 08:17 Uhr |
tigerdeath
 Auto: CLK 230 Kompres (c208)
| 07.07.2014, 08:26 Uhr |
Posts: 256 | SL-Klasse
hopsy1901
 Auto: C180 (w205)
Moin @all.
Als bei mir gibt es eine Pollenfilter/Luftfilter der über der Batterie verortet ist.
Mit der Taste schalte ich bei mir einen "Aktivkohlefilter" zu.
Ich habe mir mal erlaub Teile der Bedienungsanleitung hier als Anlage zu setzen.
Es wird von "Schadstoffegesteuerter Umluftbetrieb gesprochen".
Ich habe die Funktion nur wenige Male bisher genutzt, aber Sie funktioniert. Wenn die Luft ein einer Stadt draußen arg verpestet ist, dann reduziert der Aktivkohlefilter den Geruch merklich.
Grüße hopsy1901
| 21.03.2015, 09:21 Uhr |
Posts: 158 | S-Klasse
| Seiten (1): [1]
