Thema: Tipp&Trick Spiegelglas ausbauen für W220 S320 CDI
Franz Dreher
 Auto: 320 CDI (w220)
der Beitrag "Spiegelglas ausbauen" war ja ganz interessant, jedoch ist der Spiegel nicht nur mit 8 Rastnasen gehalten sondern mit einem extrem starken Doppelklebeband mit der Drehscheibe verbunden. MIt dem Ergebnis, dass beim behutsamen "Abhebeln" besondere Kraft angewendet werden musste und somit die Drehscheibe sich vom Motor unwiederbringlich löste. Also leider eine teure "Verschlimmbesserung" !!!! X(
| 10.08.2015, 14:39 Uhr |
Posts: 1 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Klebeband hat es mal und mal nicht, das ist nicht die Regel. Hab an meinen auch keines, sind nur in den Nasen drin und mit dem Draht angelegt. Die Drehscheibe dahinter ist sehr stabil und sitzt mit einer Schraube. Bis das bricht, muss man schon extrem stark ran gehen. Ich hab das alles mal zerlegt weil ich die 2 Motoren sehen wollte, die dahinter stecken.
| 10.08.2015, 15:21 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Hallo Franz,
ich nehme mal an, dass du die von mir geschriebene Reparaturanleitung in der Rubrik Tipps und Tricks meinst.
Diese habe ich in Zusammenarbeit mit unserem Forumskollegen Häggy erstellt; das heißt, er hat an seinem S211 MoPf geschraubt sowie Bilder gemacht und ich habe den redaktionellen Part übernommen.
Ihm ist kein doppelseitiges Klebeband aufgefallen und auch in der originalen WIS-Anleitung für den W211 MoPf, W216, W219 und W221 steht nichts von einem doppelseitigen Klebeband.
Hast du die Reparatur denn an deinem W220 durchgeführt?
Eventuell ist es ja da ganz anders, da der W220 von MB (und auch von mir) explizit nicht aufgeführt wurde.....
Wenn ich mir nochmal die weiterführende Anleitung (Achtung, nur für den W211 MoPf, siehe Anhang) anschaue, ist der Motorträger beim W211 MoPf mit 3 Torx T10 Schrauben befestigt. Da hättest du vorher bemerken müssen, dass sich das Spiegelglas mit "sanften Druck und Gefühl" nicht abhebeln läßt.....
Dateianhang nur für Mitglieder sichtbar. __________________ Sonnige Grüße aus der Pfalz,
| 10.08.2015, 15:40 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 5 mal editiert
wie zuvor bereits geschrieben, ist diese Anleitung am W211 erstellt worden und auch für die S-Klasse W221 gültig, jedoch nicht für den W220.
Beim W220 muss das Spiegelglas nicht abgehebelt werden, sondern eine Eisenklammer mit einem Schlitzschraubendreher etwas gebogen werden, welche das Spiegelgehäuse hält.
Beim VorMopf ist diese silberne Eisenklammer unter dem Spiegelglas und beim Mopf ist der Haken ober dem Spiegelglas im Spiegelgehäuse zu finden.
Anschließend kann man das Spiegelgehäuse abziehen (vom Fahrzeug weg nach außen).
| 11.08.2015, 09:43 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
| Seiten (1): [1]
