0 Mitglieder und 422 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » Airmatic Totalausfall !!Steuergerät verschwindet
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             421 Besucher gerade online
Thema: Airmatic Totalausfall !!Steuergerät verschwindet
pdauto besucht im Moment nicht das Board. pdauto
Hallo zusammen.
Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Habe einen Ml mit defekter Airmatic gekauft (auto komplett unten)
Airmatic ist kompett ohne Funktion keine Tasten leuchten kein Kompressor nichts.
Bin mit SD rein ins Fahrzeug Kurztest.... Ergebniss Airmatic Steuergerät fehlt. ..
Lösche ich alle Fehler und lese das Fahrzeug nochmals aus taucht das Steuergerät auf. Sobald ich auf das Steuergerät zugreifen möchte bricht die Kommunikation ab. Die dauer ist unterschiedlich.
Einmal blieb die Kommunikation so lange aufrecht das ich den Kompressor über Ansteuerung zum laufen bringen konnte... zack Abbruch Kommunikation Fehlerhaft.
Dachte okay habe hier noch einen Ml mit Airmatic stehen versuch ich mal das Steuergerät vom defekten Ml in den funktionierenden einzubauen. Siehe da die Airmatic funktioniert weiterhin ohne Probleme. Habe das Steuergerät vom funktionierenden in den defekten rüber siehe da tote Hose.
Also das Steuergerät kann ausgeschlossen werden.
Sicherungen sind alle ganz.
Airmatic Kompressor hat mal kurz funktioniert und das Airmatic Reali habe ich auch bereits ohne Ergebnis getauscht.
Desweitern habe ich die soll ist Konfiguration des Motor can bus ausgelesen.
bei Ezs und airmatic steht soll: vorhanden Ist: nicht vorhanden. ...
Merkwürdig oder?
SD schlägt vor Leitung vom Airmstic Steuergerät zum Potentialverteiler ( Beifahrer x30 / 19 ) auf Unterbrechung zu prüfen. ..
Meine Frage was und wo ist der Potentialverteiler?
Und habt ihr vllt eine Lösung?
Bin echt verzweifelt
01.11.2015, 16:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
