jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hat jmd. die komplette Liste der Fehlercodes vom Klimagerät?? Ich hab ein S350 Bj. 11/02.
bei mir stand "diagnose kla v 1452"
nach dem löschen war es weg nur würde mich interessieren was es war!?
| 21.02.2016, 18:53 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse
Hallo Jenser,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum MB-Treff.de! :wink:
Der Fehlercode 1452 deutet auf einen Defekt bzw. Problem der linken mittleren Lüftungsklappe bzw. dessen Stellmotor hin.
(Kann aber auch nur eine temporäre Schwergängigkeit als Hintergrund haben.)
Hast du auch meinen anderen Tipp und Trick bzgl. der Kalibrierung der Lüftungsklappen gesehen?
Klick mich sanft!
P.S.: Ich hatte mir mal folgende Liste gespeichert. Ob es Unterschiede bei VorMopf und Mopf gibt, weiß ich leider nicht....
Dateianhang nur für Mitglieder sichtbar. __________________ Sonnige Grüße aus der Pfalz,
| 21.02.2016, 21:11 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Guten Morgen Jürgen und vielen Dank. Ich werde es heute Mittag mal testen mal schauen was der Test ergibt. Ich melde mich später dann nochmal.
| 22.02.2016, 04:36 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hallo Jürgen. Habe den Test vorhin durchgeführt.... alles Wunderbar steht nix drin. Wer weiß warum dieser nicht gelöscht wurde / bzw warum er drin stand! Hab das Auto erst seit ca. 4 Tagen in meinem Besitz ;)
| 22.02.2016, 09:49 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
dann mal Glückwunsch zur S-Tonne....
Ich sag ja, bei soviel Computer, Stellmotoren und Sensoren kann es immer mal wieder zu einem "System-Schluckauf" kommen. Da brauchen nur 1 oder 2 Werte "nicht plausibel" zu sein und schon wird ein Fehler abgelegt..... Einfach mal beobachten und beide Tests in 4 Wochen nochmal durchführen. Solange alle Funktionen gegeben sind, braucht man sich da nicht verrückt zu machen.
Kannst ja mal dein Usercar anlegen und ein paar Bildchen hochladen.....
| 22.02.2016, 16:21 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Ich hab mal ein paar Daten hinzugefügt... leider muss ich die Bilder wohl mit dem Pc hochladen da er diese irgendwie dreht?! :(
Mach ich dann mal am We ;)
Finde ich hier auch evtl einen Teilekatalog??? Bestimmt nicht oder ? Ich muss mir mal den Aufbau des rechten Außenspiegels ansehen weil da ist eine Plastikkappe defekt sowie funktioniert die Verstellung nicht?!
| 22.02.2016, 18:34 Uhr |
N àbend Jens,
aha, ein VorMopf mit relativ wenigen KM.
Einen ET-Katalog haben wir hier leider nicht, aber auch da kann ich dir weiterhelfen:
Klick mich! EPC
Wenn du die Teilenummern herausgefunden hast, kannst du hier die Preise checken: Ersatzteilpreise
| 22.02.2016, 22:36 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hi Jürgen danke nochmal! Ich werde dann mal schauen ob es dieses Plastikteil für den Seitenspiegel gibt evtl. benötige ich auch den Stellmotor da dieser bestimmt defekt ist?! LG Jens
| 23.02.2016, 10:18 Uhr |
Hi, hatte mir mal dieses in meine Sammlung abgelegt....
Anleitung Spiegelkappe (VorMopf) entfernen:
- Spiegelglas ganz nach oben stellen.
- Dann mit (umwickelten) Schraubenzieher, Keil o.ä. unter dem Spiegelglas rein und eine Klammer nach oben drücken.
- Am besten mit ner Lampe vorher schauen.
- Spiegelkappe abziehen.
Eventuell kannst du ja ein paar Bilder machen, dann könnten wir eine Anleitung basteln...
| 23.02.2016, 14:41 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hallo. Ich werde es mal versuchen am We wenn es die Zeit und das Wetter zulässt. Ich melde mich dann. Gruß Jens
| 24.02.2016, 04:53 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hallo Jürgen. So ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Bei mir war es so das ich das Spiegelglas von oben vorsichtig rausgehebelt habe also Spiegel komplett nach unten stellen da ich keine Klammer o.ä. finden konnte!
Wie schön das letzte mal geschrieben funktioniert meine Spiegeleinstellung nicht ich habe jetzt mal die Stellmotoren getauscht also an den liegt es nicht der funktioniert an der linken Seite also denke ich das ich irgendwo einen Kabelbruch habe!!!
Hast du evtl. die Pinbelegung von dem Stecker auch als Bild angehangen?? Genauso hab ich noch ein Bild gemacht von dem Plastikteil was defekt ist es scheint aber so als wäre dieser am Arm also nicht einzeln erhältlich :nein:
| 28.02.2016, 08:54 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
| 28.02.2016, 08:56 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Moin Jens,
als erstes muss ich mich korrigieren: Du hast ja einen frühen Mopf!
(Habe erst jetzt das Bild in deinem Usercar angesehen.)
Die Modellpflege beim W220 war im Oktober 2002 und deiner ist ja aus November 2002, also definitiv ein Mopf.
Daher war die Anleitung auch falsch, aber du hast es ja trotzdem hinbekommen. ;)
Ja, das gebrochene Plastikteil sieht übel aus. Das muss neu. Ich denke mal ein gebrauchtes oder eins aus Ebay wird günstiger als original bei MB kommen.
MB-Teilekatalog
Teilenummer Beschreibung Preis (Brutto) Stand
A2208100876 RAHMEN 233,14 Euro 06/2015
Ebay
| 28.02.2016, 11:36 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Hallo Jürgen! So Ersatzteil ist heute gekommen ;) ich hab den ganzen Arm bestellt ... jetzt habe ich noch eins zwei fragen ....
Wie bekomme ich die Abdeckung ab von diesem Außenspiegel?? Muss die Innenverkleidung ab von der Tür um die Stecker zu verbinden??Ich vermute schon! Gibt es da irgendwo hier eine Anleitung es geht um die Beifahrerseite! Danke für deine Hilfe !!! Lg
| 03.03.2016, 18:23 Uhr |
Hallo Jens,
glücklicherweise habe ich noch kein Problem mit meinen Spiegel gehabt. Von daher habe ich damit keine praktischen Erfahrungen. Das folgende habe ich mir angelesen:
Die Spiegelverkleidung solltest du abziehen können, nachdem du eine Klammer nach oben gedrückt hast.
Die Türverkleidung muss (nur) teilweise ab, denn der Stecker vom Spiegel geht ja zum Spiegelversteller in dem oberen Teil der Türverkleidung.
Wie die Türverkleidung demontiert wird kannst du in meinem Tipp und Trick sehen: Klick mich
Bevor Du die alte Mechanik mit den Kabeln dann nach außen rausziehst, mußt Du an den alten Kabeln/Stecker unbedingt eine Kordel, Schnur oder ähnliches befestigen.
Die dient dann dazu, die neuen Kabel wieder nach innen zu bekommen.
Ohne diesen Trick bekommst Du die neuen Kabel nicht mehr in die Tür eingefädelt.
| 04.03.2016, 00:16 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
jenser21
 Auto: S350 (w220)
So da bin ich wieder .... hab ich mir gestern Abend nicht nehmen lassen das Teil noch zu wechseln :D hat alles wunderbar geklappt !
Bei mir musste ich einen Clip reindrücken und festhalten dann konnte ich die Kappe abziehen! Wegen den Kabels hatte ich ein Band mit drangemacht war aber nicht nötig dadurch das ich die TürVerkleidung sowieso fast abnehmen musste.... Ich bin zufrieden!!! Vielen Dank nochmal für deine Hilfe/Tipps!!! Schönes We
| 05.03.2016, 16:09 Uhr |
Guten Morgen,
hey, das freut mich, dass du es hinbekommen hast.
Das sieht schon mal viiiiieeel besser aus!
Schönen Sonntag noch,
P.S. Wie wär´s, sehen wir uns zum Pfingsttreffen?
| 06.03.2016, 12:11 Uhr |
jenser21
 Auto: S350 (w220)
Guten Abend Jürgen!!
Danke für die Einladung leider weiß ich noch nicht ob ich zu Pfingsten Arbeiten muss :(
Wo finde ich denn auf der Seite eure Termine für diese Treffen bzw. wo ist es diesmal?
LG
| 07.03.2016, 18:17 Uhr |
Hallo Jens,
jetzt verblüfft du mich aber....nagut, du bist ja noch ein Frischling.... ;)
Wenn du links auf - FORUM - klickst, kommst du zur Themenübersicht, welche sich in Allgemein, Modellbezogen, etc. gliedert. Einfach mal stöbern.
Im allgemeinen Bereich findest du den Bereich "Treffen" und dort den letzten Beitrag: "21. MB-Treff.de Treffen in Jever an der Nordsee"
Wir veranstalten 2x jährlich ein Forumstreffen und das nächste Treffen ist eben über Pfingsten. Der übernächste Termin wäre dann wieder im Herbst.
Daneben gibt es immer wieder kleinere regionale Treffen in lockerer Runde und unregelmäßigen Abständen bzw. Terminen und Anlässen.
Wie gesagt einfach mal stöbern. :aha:
| 07.03.2016, 23:40 Uhr |
| Seiten (1): [1]
