0 Mitglieder und 418 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Schalter Heckscheibenheizung
Das Board hat insgesamt:7708 Mitglieder             418 Besucher gerade online
Thema: Schalter Heckscheibenheizung
Sagt mal, nachdem ich heut festgestellt hab, daß meine Beleuchtung vom rechten Heizungsregler ausgefallen ist, bin ich mir gar nicht so Sicher ob es schon immer so war, daß der Schalter bzw. das Symbol für die Heckscheibenheizung nur leuchtet wenn er eingeschaltet ist. :grübel:
29.12.2006, 17:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Also bei mir leuchtet der Schalter an sich immer, nur eine LED im Schalter zeigt an, ob die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist.
29.12.2006, 19:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Bei mir geht LED und Symbol erst nach einschalten an. Würde ja so eigentlich keinen Sinn machen. Dann hätte man ja die LED gleich sparen können. Dann ist wohl vermutlich der Schalter defekt.
:grübel: Aber wenn er immer leuchtet ist bestimmt auch was defekt. Eigentlich sollte er doch nur leuchten wenn Licht an ist, oder?
29.12.2006, 19:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
das ist so, die eine LED geht an wenn das licht eingeschaltet wird. Und die andere wenn die Heckscheibenheizung eingegeschaltet ist, die leuchtet dann auch wenn das licht nicht eingeschaltet ist aber die Heckscheibenheizung an ist.
bei dir ist dann die normale schalterbeleuchtungs LED defekt!
29.12.2006, 19:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
So hab ich`s mir auch gedacht. Aber es leuchten ja beide. Aber halt erst,wenn der Schalter an ist.
29.12.2006, 19:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
das kann täuschen, da die eine LED auch beides ausleuchten kann, ist ja keine Abteilung zwischen den LED´s! Bau einfach mal den Schalter raus, und schließ an den kontakten auf der rückseite des schalters einfach mal 12V an, dann siehst du ob es an einer LED liegt. (die beiden LED´s teilen sich einen minus kontakt am schalter, haben nur unterschiedliche plus kontakte!)
29.12.2006, 19:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
:aha: Werd ich mal probieren. Leuchtet aber beides ziemlich hell. :grübel: ist denn die gelb leuchtende LED im Schalter eine weiße? Weil das Symbol leuchtet ja weiß.
29.12.2006, 20:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Also bei mir haben alle schalter serienmäßig gelb geleuchten! :grübel:
bei mir waren in den schaltern auch überall gelbe 3mm LED drin!
Die LED die angeht wenn die Heckscheibenheizung ein ist wirkt zwar als sei sie gelber als die normale schalterbeleuchtung, aber das täuscht. Weil vor der LED ein glares Kunststoffglas ist und bei der normalen schlaterbeleuchtung ein weißes eher milchiges Kunststoffglas ist!
29.12.2006, 20:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
Original von Manuel:
Hast Du recht. Das Symbol wird mit von der gelb leuchtenden LED beleuchtet. Ist auch zu sehen, wenn man genau hinsieht, daß es dunkler ist wie die anderen. Mal abwarten was noch kaputt geht. Sind jetzt schon 3. Dann kann ich bei der Gelegenheit endlich die weißen Lüfterblätter passend zum Ki einbauen.
30.12.2006, 16:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
willst du wieder originale LED´s reinbaun oder auf eine andere farbe umsteigen?
31.12.2006, 17:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
Original von Andretti:
Da musst du aber erstmal sanft rangehen. Manche sind nämlich geklebt und andere gesteckt! Die Lüfterblätter in meinem C180 waren geklebt und ohne Zerstörung nicht wechselbar...
31.12.2006, 17:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Bei meinem waren sie gesteckt, und somit gar kein problem zum wechseln! (baujahr 95)
31.12.2006, 17:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
Das Baujahr sagt dabei nicht allzuviel. Keine Ahnung wonach das ging. Meiner war ein Sportmodell 08/1994 mit Klima.
31.12.2006, 22:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
