Thema: Lichtkegel ist nur einige Meter..Hilfe!!
kressesascha@gmail.com
 Auto: C180 Classic (w202)
Hey, habe seit Paar tagen das Problem, das mein Lichtkegel nicht sehr weit geht. Habe festgestellt, dass bei dem Rad zum einstellen der Leuchtweite , ein rauschen kommt, und sobald ich am Rad drehe, also auf ganz unten stelle ist das Geräusch weg. Ich habe vorne alle Schläuche der Pneumatik überprüft um zu schauen ob es irgendwo ein leck gibt, das mithilfe einer Edoskopkamera gemacht. Ich habe den Schalter ausgebaut und hin und her gedreht und manchmal ist ein schriller ton gekommen so ein piepsen. Aber wenn es Dunkel ist und ich gas gebe, sehe ich das sich der Kegel verkleinert und sobald ich vom Gas geben verändert er sich..
Was kann das noch sein??, wo sitzt der Unterduckbehälter? Und ja die Zentralverriegelung funktionieren einwandfrei....
| 26.07.2016, 20:06 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Höre mal genau hin, ob das Zischer auf Höhe des Lichtschalters zu hören ist, dann könnte der Schlauch am Höhenregler ab sein oder hinten rechts hinter der Verkleidung, wo der Tankdeckel damit verschlossen wird. Das wären so die typischen Stellen gewesen neben dem Y-Stück vorne hinterm Scheinwerfer.
| 27.07.2016, 01:28 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
den schalter hab ich ja schon ausgebaut und beide schläuche sind noch dran, vorne das t stück ist auch ganz, wenn ich am rad drehe dann sieht man das der Kegel sich verändert aber nur minimal. Das Zischen kommt genau aus dem Höhenregler habe den abgebaut und ans Ohr gehalten
| 27.07.2016, 01:37 Uhr |
Posts: 4 | SMART
| Seiten (1): [1]
