OLO
 Auto: C180 (w202)
:OHallo ihr alle !
Bin neu im Forum ,habe natürlich auch den bericht über die Coming Home funktion gelesen und möchte auch diese Funktion in meinen W202 BJ 97 einbauen aber ich habe da noch eine Frage , ich kann meinen W202 mit einer Fernbedinung öffnen ( Türen und Kofferram ).
Habe ich das auch richtig verstanden sobald ich mit der Ferbedienung das Auto öffne und die innenbeleuchtung angeht auch das Standlicht bzw Nebelleuchte angeht. Mfg OLO
| 06.01.2007, 19:53 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Andretti
Hallo hier im Forum,
Ja, hast Du richtig verstanden. Das Licht geht an, wenn Du mit der Fernbedienung entriegelst. Oder aber wenn Du bei entriegelter ZV die Tür öffnest (z.B. beim Aussteigen) Es leuchtet so lange, bis die Innenbeleuchtung ausgeht. Wenn es Dich z.B. am Tage stört (z.B. beim Autoreinigen wenn die Türen offenstehen, schaltest Du einfach die Innenbeleuchtung ab. Nimm aber die angehängte aktuelle Anleitung. Im Anleitungen Bereich ist glaub ich noch die alte drin.
Solange übrigens die Zündung angeschaltet ist geht die Beleuchtung nicht an. Auch nicht, wenn Du das Innenlicht von Hand einschaltest. Außerdem geht auch die Innenbeleuchtung nicht an, wenn Du das Außenlicht einschaltest.
Möchtest Du,daß es auch beim öffnen über den automatischen Kofferraumöffner angeht, mußt Du noch ein zusätzliches Kabel an die Kofferraumbeleuchtung legen. Hab ich auch gemacht.
__________________ Gruß,
| 06.01.2007, 20:00 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
| 06.01.2007, 22:38 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Andretti
@Brovning
Ist nicht mehr neu, aber aktueller als die die online ist. Hat eine Änderung gegeben, wodurch das Licht nur angeht, wenn die Zündung aus ist. Hab sie geändert, nachdem ein User ohne sie auszuprobieren die Funktion angezweifelt hatte.
Hab sie Dir aber unmittelbar danach zukommen lassen mit der Bitte zur Aktualisierung. ;)
| 06.01.2007, 22:50 Uhr |
Habe ich das nicht gemacht?
Werde das in den kommenden Tagen bis Wochen ;) nachholen...
| 06.01.2007, 22:55 Uhr |
Andretti
Na macht nichts. Wer gesucht hat konnte auch die aktuelle hier finden. Komm nimm einen :keks:
| 06.01.2007, 22:59 Uhr |
vitalir
Habe von der Coming Home Funktion gelesen und hätte da auch gern.
Hab da aber noch ne Frage.
Wo kann ich mir die Relais kaufen?
| 20.01.2007, 23:35 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Andretti
Im KFZ Zubehör Handel oder im Elektronik Handel. Z.B. Conrad. Oder wie ich bei e-bay.
| 21.01.2007, 00:25 Uhr |
vitalir
Hab schon bei ebay geguckt aber nichts gefunden. Kannst mir villeicht link oder Artikelnummer geben?
| 21.01.2007, 00:27 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Andretti
Du brauchst halt ein Schließ und ein Wechselrelais. Bei e-bay bekommst Du grad beide von einem Anbieter.
Die Hella Artikelnummern stehen in meiner Anleitung.
Oder kauf diese hier bei e-bay: Auktion 280071297251 und 280071361649
| 21.01.2007, 00:46 Uhr |
| 24.01.2007, 03:28 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Zitat: Original von spookie:
Hier eine einfache Komplettlösung, wo ich auch noch am überlegen bin, weniger das Tagfahrlicht, mehr das Coming Home interessiert mich da ich es wegen meiner Alarmanlage nicht so einfach nachbauen kann wie hier beschrieben.
http://www.daylightrunning.de/Shop/Mercedes/mercedes.html
Ich habe mir die Anleitung mal angesehen.
Ist das jetzt ein Tagfahrlich mit wählbarer Nachleuchtzeit und inklusive Comming Home?
Wenn das stimmt, wäre dies die simpelste Lösung, die ich bisher gesehen habe! :top:
Einfach einstecken, fertig!
Gibt es natürlich noch keine Version für den CLK...
Eigentlich müsste die von der C-Klasse passen.
Was ist das 100% Umschaltkabel, welches ich bei Xenon anschließen muss?
| 24.01.2007, 08:13 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Vielleicht gibts da ein Kabel wo die beiden Dinge irgendwie verbindet, keine Ahnung, frag halt mal an.
Es ist das einfachste aber genau genommen nicht erlaubt wurde mir in einem anderen Forum gesagt, weil das Abblendlicht vorne nicht ohne das Rücklicht an sein darf. Irgendwie so...naja wen juckt das schon, hab eh immer Licht an, mir gehts ums Coming Home wenn ich mal wieder paar Euros habe.
Und vom Kasten her ist der von Deinem CLK gleich dem 202.
| 24.01.2007, 08:58 Uhr |
Habe mal gemailt...
| 24.01.2007, 09:15 Uhr |
Ging ja relativ flott:
Zitat: Mail von: MisterDotCom - Michael Papenburg
ja, die cominghomefunktion ist inclusive.
bei dem 100% umschaltkabel handelt es sich um ein massekabel, welches gegen masse angeschlossen werden muss.
für den clk ist ein spezielles modul in arbeit, da die lampenkontrolle überlistet werden muss.
es kostet dann aber auch ca. 20,- mehr
| 24.01.2007, 09:55 Uhr |
Bin auf noch eine Seite gestossen und hab mal angefragt wie die Einbauanleitungen aussehen, der hat sehr interessante Sachen
http://www.carmodule.de/
| 24.01.2007, 12:28 Uhr |
Andretti
Steht doch in der Anleitung drin. Lediglich die vorderen Scheinwerfer gehen an, wenn bis zu 30 sec. zuvor das Licht an war. Also bestenfalls nach dem Fahrzeugabstellen. Nicht aber beim öffnen mit der FFB.
| 24.01.2007, 15:42 Uhr |
Nein, das ist eben die Nachleuchtzeit. Nicht aber CommingHome...
| 24.01.2007, 15:52 Uhr |
Andretti
Hmm, was ist denn der Unterschied zwischen Comming Home und Nachleuchten?
Aus der Anleitung:
Comming Home:
Ist die >comming home< Funktion gewählt, so leuchtet das Abblendlicht entsprechend der eingestellten Zeit nach dem Abstellen des Motors mit 80% Leistung nach. Dabei muß zuvor das Abblendlicht benutzt worden sein. Ist das Licht länger als 30 Sekunden abgeschaltet gewesen, so wird die >comming home< Funktion nicht mehr ausgeführt.
ALso, wenn das nicht comming home sein soll...
| 24.01.2007, 16:30 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Da ich ja schon immer am Tage mit Licht fahre, wäre das Teil gar nicht schlecht. Ich find`s aber viel zu teuer. Zumal ich grad mal in der StVZO gelesen hab :klug:und festgestellt hab, daß das Abblendlicht nur in Verbindung mit Heckleuchten und Kennzeichenbeleuchtung leuchten darf.
Das echte Tagfahrlicht nach ECE87 darf auch ohne diese leuchten. Die Abblendlichter dürfen aber nicht auf einen der ECE87 entsprechenden Wert gedimmt werden, sondern nur im Rahmen der für Abblendlicht zulässigen Werte, folglich werden sie als Abblendlicht gewertet und nicht als offizielles Tagfahrlicht.
Hab übrigens gesehen, das z.B. die AXA (kenne die Tarife nicht) 10% Rabatt auf die Versicherungsprämie für echtes Tagfahrlicht (gibt`s z.B. von Hella) gibt.
| 24.01.2007, 18:27 Uhr |
| Seiten (2): [1] 2 | nächste »
