Thema: ABS Tachoanzeige Ausfall
Mike51
ich habe mich eben erst registriert obwohl ich oft hier im Forum lese und die Seite MB-Treff sehr gut finde. Ich schreibe weil ich ein kleines Problem mit meinem C180 Bauj 1995 (erst 106tkm) habe. Nach dem Start geht oft die ABS Anzeige an und der Tacho fällt aus. Das geht dann ein paar Sekunden bis zu einer Minute und dann ist wieder ok. Es tritt auch mal kurz während der Fahrt auf. Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde nix gefunden. Hat jemand einen Tipp? Ich will damit nicht in die Werkstatt fahren, die zerlegen dann das halbe Auto und für den Preis könnte ich mir einen neuen kaufen .
| 17.06.2017, 10:42 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse
Reini-1956 (nicht mehr angemeldet)
Hallo Mike51,
fällt nur die Geschwindigkeitsanzeige aus oder auch die Tank- und Temperaturanzeige? Dann würde ich auf einen defekten Spannungsregler tippen.
Wenn dies nicht der Fall ist dann hat die Platine vom Kombiinstrument einen Harriss, wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann läst sich dies selber beheben;( Drahtbrücke einlöten) wer zwei linke Hände hat läst am Besten das Kombiinstrument tauschen damit hat man auch gleich wieder 2Jahre Garantie auf das Gerät.
Gruß Reini-1956
| 18.06.2017, 18:50 Uhr |
Posts: | SMART
Mike51
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es fällt nur die Tachoanzeige und ABS aus. Ich werd dann mal das Kombiinstument ansehen (lassen :-) )
| 18.06.2017, 19:44 Uhr |
Hallo Mike51,
sach ma `scheid wenn es wieder in Ordnung ist.
Gruß Reini-1956.
| 19.06.2017, 20:57 Uhr |
Posts: | SMART
Eine Krankheit am 202 war Moos am Kabelbaum unter dem Armaturenbrett. Hatte ich damals auch und man fragte sich wie das geschehen kann. Bei mir hatte es einen Kurzschluss gegeben. Prüft mal die Kabelbäume, die vom KI im Fahrerfussraum unter dem Lenkrad weg gehen. Meist ist das Problem dort zu finden..
Außer wenn die beiden Stecker am Kombiinstrument hinten schonmal vor kurzem abgemacht wurden für Birnchentausch z.B.. Normal rasten die ein, aber die Sicherheitsklemmen brechen gerne mal und dann sitzt es nicht mehr bombenfest.
Im Fehlerspeicher steht beim alten 202 noch nicht so viel wissenswertes drin wie bei neueren heutzutage.
| 20.06.2017, 00:27 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Mike51
Nochmals vielen Dank für die Tipps. Ich hoffe daß ich am Wochenende dazu komme mal 'dahinter ' zu schauen. In jedem Fall gibts eine Rückmeldung von mir, wenn vielleicht auch später.
| 20.06.2017, 08:46 Uhr |
Mike51
Ich habe noch nichts wegen des Fehlers unternommen da immer wieder andere Dinge wichtiger waren.Der c180 wird nur selten (!) gefahren. Ich wollte aber, daß ihr wisst, das ich dran bleibe und wenn eine Lösung vorliegt, werde ich mich melden. Also Geduld.
Sonst allen: GUTE Fahrt.
| 12.08.2017, 09:37 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
| Seiten (1): [1]
