1 Mitglied und 408 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Rückenlehne nicht mehr verstellbar
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             409 Besucher gerade online
Thema: Rückenlehne nicht mehr verstellbar
sktz133 besucht im Moment nicht das Board. sktz133
Auto: C180 (w202)
ich kann bei meinem W202 die Rückenlehne des Beifahrersitzes nur noch nach hinten verstellen aber nicht mehr nach vorne bringen. Ich habe bereit den Sitz ausgebaut und geschaut ob es mechanische Blockierungen gibt aber es sieht soweit alles in Ordnung aus (siehe Fotos).
Hat jemand noch eine Idee woran so eine Blockierung in nur eine Richtung liegen könnte?
28.06.2017, 09:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Reini-1956
(nicht mehr angemeldet)
Hallo MB Fan,
habe mir Deine Bilder etwas genauer angesehen; auf Bild 1 sind mir besonders die vielen Metallspäne auf den beiden Zahnrädern rechts aufgefallen (Groß+Klein)
Am linken Ende des Metallrohres sitzen die gleichen Zahnräder noch einmal, die sind aber sauber (etwas fett ist normal und gut)
Erst mal ergründen wo die Späne herkommen, dann wenn die Verstellung elektrisch durch einen Motor angetrieben wird den Stecker vom Motor abziehen und mit einer Prüflampe kontrollieren ob Strom ankommt wenn der Schalter für die Rückenlehne betätigt wird in beide Richtungen probieren ( bei eingeschalteter Zündung meist)
Wenn ich mich recht erinnere müsste der Stecker Dreipolig sein die Krokoklemme irgendwo an Masse klemmen ( Metall das mit der Karosserie verbunden ist) und die Spitze der Prüflampe mal in den einen dann in den anderen Anschluß stecken je nach Schalterstellung müsste die Lampe (wenn diese in Ordnung ist) jedesmal aufleuchten. Das heißt der Motor bekommt Strom zum Vorwärtslauf oder zum Rückwärtslauf.
Liegt Strom beide male an ist schon mal sicher das der Schalter in Ordnung ist.
Wenn nicht, es kommt z.B. nur einmal Strom an wird der Schalter kaputt sein, der muß dann ersetzt werden.
Wenn beide male Strom kommt und der Motor bewegt sich nur in eine Richtung, dann liegt entweder eine Blockade zwischen den Zahnrädern vor oder aber der Motor ist defekt.
Es kann auch sein das ein Zahrad lose ist bitte vorher die Mechanik genau unter die Lupe nehmen; besonders dann wenn die Verstellung nur durch ein Handrad an der Seite erfolgt.
Die Mechanik beobachten während am Handrad gedreht oder der Schalter betätigt wird, eventuell mit einem Helferlein.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, vielleicht klappt es auf die eine oder andere Art. Bei elektrischen Problemen benötigt man sehr viel Geduld und gute Nerven und natürlich auch Zeit.
Gutes Gelingen und einen schönen Tag noch.
Reini-1956
28.06.2017, 20:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
