1 Mitglied und 281 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » CL203 piepst beim anlassen
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             282 Besucher gerade online
Thema: CL203 piepst beim anlassen
danielhecker besucht im Moment nicht das Board. danielhecker
Auto: C200 Kompressor (cl203)
hab mal eine kleine Frage. Habe seit wenigen Tagen einen CL203 (C200 Kompressor Automatik, EZ 01/2003), welcher in einem echt einwandfreien Zustand ist. Sieht fast aus wie neu. Eine Sache jedoch gibt mir zu denken: Wenn ich den Motor starte, piepst es im Kombiinstrument 10 mal. Angezeigt wird hierbei nichts, auch wenn ich auf die Servicemeldungen gehe, steht dort "Keine Störungen" (oder so ähnlich). Kann mir jemand sagen, was das sein könnte? Gibt es hiermit Erfahrungen? Ist das ein üblicher Fehler? Weil dass es normal ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht denken ;)
Gruss Daniel
25.12.2017, 01:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Daniel,
erstmal Glückwunsch zum schicken Sporty....;)
Ich fahre schon ein paar Jahre ein Sportcoupe, aber von diesem Phänomen habe ich noch nichts gehört oder gelesen....
Irgendetwas will dir dein Fahrzeug wohl mitteilen......?(
Also normal ist das erstmal nicht. Sind es immer genau 10 Piepser und immer erst beim Motorstarten oder auch schon "bei Zündung an" ?
Du kannst ja mal die Batterie für ne Stunde abklemmen..
(Zuerst Minus dann Plus, beim Wiederanklemmen zuerst Plus dann Minus, ich schalte vorher immer noch die Scheinwerfer ein)
Wie ist denn der Zustand der Batterie? Schon mal überprüft?
P.S.: Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
25.12.2017, 13:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Picasso besucht im Moment nicht das Board. Picasso
Auto: SLK 200 (r171)
Daniel, hängt vielleicht mit der Einparkhilfe zusammen.
Liebe Weihnachtsgrüße aus dem warmen Wien +11°
Franz :top: :top:
25.12.2017, 15:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 45 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Danke! Bis auf das Gepiepse und das defekte Radio (das aber zeitnah ersetzt wird!) bin ich völlig zufrieden :)
Ja, davon gehe ich mal schwer aus... ;) Ein OBD2-Dongle ist im Zulauf, eigentlich um die Motordaten auf einem Tablet anzuzeigen. Damit kann ich aber doch solche Fehler auch auslesen. Oder?
Immer 10x beim Starten des Motors. Hab auch mal probiert die Zündung eine Weile an zu lassen, da kommt nichts. Erst beim Start...
Werden dadurch irgendwelche Fehler gelöscht?
Habe ihn über Vitamin B in einem Autohaus (andere Marke) gekauft. Da ist jetzt natürlich niemand. Mein "Vitamin B" ist kaufmännisch und meint das kann nix schlimmes sein, sonst hätten sie es mir sicher nicht so verkauft, aber Mercedes sei auch nicht ihre Marke um diese Meldungen zu kennen :(
Original von Picasso:
Habe ich Zweifel. Die hört ja bei erkanntem "Ziel" nicht auf nach 10x. Außerdem habe ich auch schon mit vorne und hinten mindestens 3m Platz gestartet, auch da piept es. Und das PDC würde ja auch leuchten, wenn es was erkennt. Habe nur die "leeren Rahmen", die sagen dass es aktiv ist, aber nichts erkannt wurde...
Gruss Daniel
25.12.2017, 18:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Hallo Daniel,
ja, wenn es sich lediglich um einen "Systemschluckauf" handelt, könnte der Fehler durch das Batterieabklemmen gelöscht werden.
Du musst nur daran denken, dass du nach dem Wiederanklemmen den Lenkwinkelsensor, die Fensterheber und das Schiebedach anlernen musst.
Als Vorbesitzer meinte ich nicht das Autohaus, sondern den letzten eingetragenen Besitzer und Fahrer des Wagens.... er sollte ja die Reparaturhistorie und eventuelle Mängel kennen......
26.12.2017, 14:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Wie werden Lenkwinkelsensor und Fensterheber wieder angelernt? Schiebedach habe ich keines...
Kommt doof den zu kontaktieren. Der hat gerade sein Fahrzeug beim Neuwagenkauf in Zahlung genommen und dann ruft ihn jemand an und fragt ihn wegen Mängeln an seinem "alten"... Das lass ich lieber mal sein ;)
Gruss Daniel
26.12.2017, 16:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: E350T (w211)
Hab erst seid 2014 Erfahrung mit Mercedes aber im Netz viel gelesen,
aber davon noch nie.
Rate dir den Gang zum Freundlichen in deiner Nähe.
Selbst wenn dort keiner es kennt haben sie ja andere Möglichkeiten dir diese Frage zu beantworten.
27.12.2017, 11:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 233 | CL-Klasse
Heute war im Mercedes-Kundendienst irgendwie nie jemand wirklich erreichbar... Man hat mir immer Rückrufe angeboten, aber ist ja doof wenn man im Rettungsdienst arbeitet... :( Morgen nochmal probieren...
Hab jetzt mal drauf geachtet... Sind nicht immer 10x... Sind auch ab und zu 9x und 13x... Sehr strange...
Gruss Daniel
27.12.2017, 22:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Lenkwinkelsensor: Lenkrad ganz nach links drehen und kurz halten, dann ganz nach rechts drehen und kurz halten. fertig.
Fensterheber: Schalter drücken und gedrückt halten....wenn das Fenster ganz unten ist, noch 5 Sek gedrückt halten. Dann den Schalter ziehen und gezogen halten...wenn das Fenster ganz oben ist, noch 5 Sek. gezogen halten. fertig.
P.S. Ich habe bisher immer die Vorbesitzer kontaktiert. (Manchmal schon auf der Probefahrt.....) ...dabei kommen so manche interessante Sachen und auch versteckte Mängel ans Licht, die der Händler verschwieg bzw. gar nicht wußte. Das hat mich vor so manchen Fehlkauf bewahrt.....
27.12.2017, 23:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
