0 Mitglieder und 438 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » Weißer Qualm Ml 270 CDI
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             438 Besucher gerade online
Thema: Weißer Qualm Ml 270 CDI
Micha besucht im Moment nicht das Board. Micha
Auto: 270 CDI (w163)
ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Ich hab bei meinem ML 270 Erstzulassung 2004 die Andaugbrücke gewechselt,da bei der alten die Drallklappenausgeschlagen sind und sie auch ausgehackt waren.
Jetzt hab ich da Problem das der Wagen leicht qualmt und sobalt die Temperatur bei ca 80 Grad Celsius ist qualmt er mega stark mit weißem Qualm.
Hatte das AGR System vom Zylinderkopf getrennt bei der Demontage und hab nur nach dem Zusammenbau dieses Problem.
Hat jemand eventuell ein Idee.
05.07.2018, 20:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Moin Micha
...und willkommen hier im Forum MB-Treff! :wink:
Weißer Qualm aus dem Auspuff deutet immer auf ein Verbrennen von Wasser hin. Also denke ich, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Hast du mal den Kühlmittelstand überprüft (bitte bei kaltem Motor) ? Fehlt Wasser im Ausgleichsbehälter?
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
06.07.2018, 06:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Also Kühlwasserstand ist normal hab das ganze jetzt auch nochmal wieder zerlegt um zu schauen was ich falsch gemacht haben könnte, dabei ist mir aufgefallen das wenn ich den AGR Kühler der am Zylinderkopf angeschraubt ist abnehme läuft dort immer noch Restwasser ist den Abgaskanal der unter dem Wasserkanal ist. Hm ist ein echt <img src="https://www.mb-treff.de/forum/images/smilies/extra/shit.gif" alt=":shit:"> Patent. Mal sehen ob ich das da irgendwie wieder raus bekomme oder ob ich ihn so lange laufen lassen muss und hoffen mus das das qualmen aufhört
06.07.2018, 22:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
Restwasser? Woher kommt denn das? :grübel:
07.07.2018, 07:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
so kurze Info
Ich habe nur Wasser am AGR Kühler abgelassen und nicht am Kühler. Somit ist das Wasser was sich noch im Zylinderkopf befunden und nicht durch den AGR Kühler raus gelaufen ist, bei der Demontage des AGR Systems ind den Abgaskanal des Systems gelaufen.
Ich habe ca 0,5 l Wasser da rausgesaugt, alles wieder montiert, Wasser aufgefüllt und eine Probefahrt von ca 50km gemacht.
Die erten Kilometer hatte ich eine Dampflock aber der qualm wurde dann immer weniger und nun ist auch keiner mehr vorhanden oder wiedergekommen.
Hatte ich ja wohl doch Glück gehabt ,für die Zukunft werd ich mir wohl immer erst ne Arbeitsanweisung von Mercedes holen damit mir solche Probleme nicht wieder passieren
15.07.2018, 09:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
