0 Mitglieder und 428 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Fussraumleuchten und türleuchten - noch einmal
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             428 Besucher gerade online
Thema: Fussraumleuchten und türleuchten - noch einmal
Stone6000 besucht im Moment nicht das Board. Stone6000
Ich möchte fussraumleuchten und türleuchten/ausstiegsbeleuchtung in meinen mopf limo Classic einbauen bj 06/2006.
Es gibt mehrere einbauanleitungen über beides, aber die sind vom vor-mopf mit anderen tür stäuergeräte oder sind nicht ganz komplett.
Darum brauche ich mal eure hilfe.
Fussraumleuchten:
Die leuchteinheiten sind vom W211'er und hat teilenummer A211 820 38 01 je 6 Euro. Die werden zb. mit einen dremmel im unteren teil des armaturenbretts montiert.
Kabel werden hinter beide A-säulen verlegt und gehen zum dachbedieneinheit DBE (dachleuchte/leseleuchte vorne). Da bekommt man dauerplus mit türöffnungs-ein/ausschalten und masse. Wird gelötet oder mit ein paar stecker montiert.
Man braucht 2 stecker für die fussramleuchten A037 545 25 28 je 1,50 Euro und 2 kontaktfedern A013 545 76 26 auch je 1,50 Euro.
Ca. 8 meter kabel 0,5mm2 - 0,75mm2.
Aber... die leute die es gemacht haben, hatten probleme mit der spannung. Das fusslampen gingen aus nach 5 sekunden.
Was also machen?
Türleuchten:
Die türen sind für die leuchten vorbereitet (es gibt ein "loch" im türboden für die lampe).
Original W203 türlampen gibt es A203 820 08 01 je um die 6 Euro.
Man bekommt auch ein original kabelsatz A203 540 51 34 aber die sind sehr teuer um die 42 Euro pro stück!
Darum kann man ein MB rep-kabel benutzen A000 540 45 05 (4 x) die je 3 Euro kosten.
Und dann noch ein paar stecker A029 545 05 28 und kontaktfedern A004 545 00 26.
Aber... die rep-kabel muss man in die stecker des tür stäuergerätes einbasteln. Ich habe nur eine anleitung vom vor-mopf und das tür stäuergerät sieht völlig anders aus als meins.
In welche pins sollen die rep-kabel angeschlossen werden?
Gruss
02.12.2018, 11:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 5 | SMART
