0 Mitglieder und 312 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » Allgemeine Fragen und Tipps » Dach und hintere Fenster ohne Funktion
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             312 Besucher gerade online
Thema: Dach und hintere Fenster ohne Funktion
rica besucht im Moment nicht das Board. rica
Auto: 350d (c207)
ich bin neu hier im Forum und hab gleich eine Frage. Habe mein Cabrio w207 350d Bj 2010 aus dem Winterschlaf geweckt und habe jetzt das Problem, dass sich das Dach nicht öffnen lässt. Ebenso lassen sich die hinteren Fenster nicht bedienen und der Gurtbringer geht nicht. Auch die Heckscheibenheizung ist ohne Funktion. Motor springt problemlos an, auch sonst funktioniert der Rest. Batterie habe ich getauscht, die alte war schon 9 Jahre alt und die neue ist sogar eine für Start/Stop, also die bessere Wahl. Fehlerspeicher auslesen hat nichts gebracht, keine Fehler und auch keine Fehler im Display. Eine 2. Batterie ist laut Mercedes nicht verbaut.
Derzeit bin ich etwas ratlos, das einzige noch zusätzlich verbaute Teil ist ein Dachmodul.
Evtl. hat hier jemand im Forum schon mal so was ähnliches gehabt und könnte mich bei der Fehleranalyse unterstützen.
Für jede Antwort wär ich sehr dankbar. :)
04.04.2019, 21:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Moin,
hast du denn schon alle relevanten Sicherungen bzw. Relais gecheckt?
Einfach mal den Sicherungsbelegungsplan durchgehen und die Sicherungen ziehen und eventuell durch neue ersetzen. :grübel:
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
05.04.2019, 06:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: 350d (c207)
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Die Sicherungen hab ich alle durchgemessen und die passen, bei den Relais.... habe keine Ahnung wo die sich befinden bzw. welche hier die Richtigen wären. Dienstag kommt er zur Werkstatt meines Vertrauens, ich berichte, wenn wir was finden.
05.04.2019, 18:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Auto: 350d (c207)
Es war doch der Dachmodul :)
10.04.2019, 19:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
