0 Mitglieder und 428 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Wechsel Wischwasserpumpe
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             428 Besucher gerade online
Thema: Wechsel Wischwasserpumpe
Mambogina besucht im Moment nicht das Board. Mambogina
Auto: C 200 T CDI (w202)
Hallo, wo bitte sitzt im MB S202 C 200 T CDI die Waschwasserpumpe, und wie baut man die aus ? Vielen Dank
20.06.2019, 09:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Ohne den S202 (wirklich) zu kennen, würde ich sagen, die Wischwasserpumpe sitzt in den meisten Fällen am Wischwasserbehälter. Den kannst du ausbauen und die Pumpe abziehen und ersetzen.
Klick mich
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
20.06.2019, 11:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Vielen Dank für den wohlgemeinten Tipp, aber sooo einfach ist das beim MB nicht, hier muss man erst einmal wissen wo die Pumpe versteckt ist.
An meinem Passat oder dem BMW ist die schnell gefunden. Deshalb ist ja meine Frage, ob sich Jemand mit dem S202 auskennt.
20.06.2019, 14:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Hast du den Wischwasserbehälter schon mal ausgebaut....oftmals ist die Pumpe geschützt auf der Rückseite verbaut.
Kannst mir ja deine FIN schicken, dann schau ich mal im Teilekatalog.....du hast mein Interesse und Sherlock-Holmes-Gen geweckt..... :D
20.06.2019, 15:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Hi, Jürgen. Ist ja nett dass Du behilflich sein willst, morgen schicke ich ein Bild von meinem Wassertank, den kann man nicht so ohne Weiteres ausbauen, denn der hat 2 starre Verbindungen zum Kühlwasser, wahrscheinlich zum Aufheizen, dazu noch eine Sonde, vermutlich, zwecks Meldung bei Leerstand. Natürlich kann man den ausbauen, aber das ist ein Horroraufwand, den ich eigentlich vermeiden will. Alleine der Tausch des Wischermotors hat mich 1 Tag Arbeit gekostet. Aber was bitte ist FIN ? Mit 76 Jahren ist man nicht mehr so bewandert mit Abkürzungen. Danke und Gruß
20.06.2019, 20:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Hallo, kein Problem.
FIN ist die Abkürzung für FahrzeugIdentifikationsNummer
....oder einfacher: die Fahrgestellnummer
....die ist 17 stellig, steht im Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief und sollte mit WDB202.... anfangen.....
20.06.2019, 21:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Der S202 hat 2 Wischwassertanks. Einer vorne für Scheinwerferreinigung und Scheibe, der hintere (hinten links oder rechts, weiss nicht mehr genau, hinter der Verkleidung) versorgt nur den hinteren Wischer.
Die Pumpen kann man einfach und direkt abziehen vom Behälter, die Gummidichtung verhindert wenn sie noch fit ist das Auslaufen. Achtung: falls vorne 2 Pumpen sitzen, ist eine schwächere für die Scheinwerfer, die stärkere für die Scheibe.
Sie sitzen direkt am unteren Teil des Behälter, man kommt sehr gut ran.
Wenn Wasser fehlt an den Düsen, kann aber auch mal ein undichter Schlauch schuld sein. Da ich die Fehlerbeschreibung nicht gesehen habe, alles nur Vermutungen.
Die beiden Kühlmittelleitungen sind für den beheizten Wischwasserkasten. Da kannst Du die Schläuche mit so Schlauchzangen zum festschrauben festklemmen und dann abziehen. Danach den Kasten raus nehmen. Ist aber absolut nicht nötig, wenn nur die Pumpe gewechselt wird. Alte rausziehen, neue rein, fertig.
21.06.2019, 00:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
