0 Mitglieder und 377 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W204/S204/C204) » Batterie neu anlernen??
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             377 Besucher gerade online
Thema: Batterie neu anlernen??
Janos besucht im Moment nicht das Board. Janos
Auto: C220 Cdi (w204)
Hallo zusammen.
Ich habe eine C Klasse 220CDI Baujahr 2007 mit 27tkm und würde gerne vor den Winter die Batterie tauschen (sitzt im Kofferraum) da die schon 12 Jahre alt ist.
Meine Frage : Muss ich die neue Batterie bei meinen Model neu anlernen, wenn ja, wie und brauche ich da ein obd2 diagnose gerät?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
25.09.2019, 13:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Funatic besucht im Moment nicht das Board. Funatic
Auto: C220 CDI (w204)
Nein, die Batterie muss nicht angelernt werden, es kann sein, das du einen Radiocode brauchst und die Fensterheber musst du manuell komplett hoch und runterfahren zum einlernen.
25.09.2019, 14:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 108 | SLK-Klasse
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es da einen bestimmten Code fürs Radio.
Ich habe zwar noch mein Original Radio drinnen, allerdings habe ich das Display oben ausgebaut und einen 10.25'' Android Radio verbaut. Ich hoffe das ich die Code Eingabe auch übers Android Display sehe.
Also muss ich eventuell nur Festerheber anlernen, mehr nicht!?
Hab so gehört das man auch die Lenkung anlernen muss, weißt du was davon?
Danke nochmal
25.09.2019, 15:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Hallo Janos,
schau doch mal in unsere Tipps und Tricks.....
....im Bereich Allgemein findest meinem Tipp zum Abklemmen und Anklemmen der Batterie und der nachfolgend notwendigen Arbeiten.
Viel Spaß beim Stöbern :lesen: und schrauben :schraub:
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
25.09.2019, 23:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Hab nun meine neue Batterie eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Was allerdings zu beachten ist das man vor dem Wechseln der Batterie mindestens eine halbe Stunde wartet bis sich wirklich Alle Verbraucher ausschalten.
Und bevor man den minuspol abnimmt unbedingt den BMS Stecker vom Minuspol entfernt um den BMS nicht zu verwirren durch funkenbildung bei entfernen vom minuspol.
Bei mir dauerte der Batterie Tausch ca 7min, ich musste nicht einmal die Uhr einstellen, nicht einmal den Code fürs Radio hat er verlangt.
Nur Lenkung und Fenster angelehnt und fertig.
Vielen Dank für die Hilfe.
Schöne Grüße aus wien.
26.09.2019, 11:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
