0 Mitglieder und 472 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » ML350 W166 Fahrersitz ausbauen
Das Board hat insgesamt:7702 Mitglieder             472 Besucher gerade online
Thema: ML350 W166 Fahrersitz ausbauen
SLGiorgio besucht im Moment nicht das Board. SLGiorgio
Auto: SL 500 (r231)
habe ein Problem mit meinem Fahrersitz. Die Motorhalterung für die vordere Höhenverstellung vom Fahrersitz ist gebrochen, kann aber wahrscheinlich wieder geschweißt werden. Andernfalls muss ich sehen, ob es dieses Teil als Ersatzteil gibt. Der Motor läuft fehlerfrei, allerdings bedingt durch die fehlende Halterung ohne Funktion.
Nun zu meiner Frage:
Muss vor dem Ausbau die Batterie abgeklemmt werden, oder kann ich einfach sämtliche Strom- und. Steuerleitungen trennen und dann den Sitz ausbauen?
Habe hierzu im Forum leider nichts finden können.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Giorgio
23.03.2020, 12:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Ich kenne mich beim W166 nicht aus, aber rein aus dem Bauch raus würde ich vor dem Ausbau bzw. vor dem Trennen der Zuleitungen die Batterie abklemmen.
Dabei musst du natürlich beachten, den Sitz vorher in eine Position zu bringen in der du an alle Schrauben/Befestigungen rankommst.
Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst das Minuskabel abnehmen und dann das Pluskabel. Beim Anklemmen der Batterie immer zuerst das Pluskabel und dann das Minuskabel.
Und zu guter Letzt nicht das Wiederanlernen der Komfortfunktionen vergessen.
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
23.03.2020, 23:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: SL 500 (r231)
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp, ich habe schon vermutet, dass das nicht mal so eben gemacht werden kann. Werde mich erst einmal um ein Ersatzteil kümmern.
Nochmal vielen Dank
Grüße SL Giorgio
24.03.2020, 09:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: G 350BT (w463)
Von der Sitzverstellung am W166 gibt es keine Kleinteile, nur den kpl. Verstellrahmen. Eine Ersatzteilnummer zu nennen bringt nichts, da 6 unterschiedliche Gestelle verkauft werden. Preis ca. 1300 €.
Beim Sitzausbau wird nicht die Batterie im herkömmlichen Sinne abgeklemmt, sondern nur das Massekabel getrennt.
Steht auch so in der Arbeitsanweisung von MB.
Ich würde es mit schweißen versuchen oder mit einem geprüften Gebrauchtteil von MBGTC.
Gruß Reiner
24.03.2020, 19:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Auto: SL 500 (r231)
Na das ist ja fast ein finanzieller Totalschaden. Vielen Dank für die Info
Grüße Giorgio
26.03.2020, 08:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
