0 Mitglieder und 398 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Kühlwasserkontrollleuchte
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             397 Besucher gerade online
Thema: Kühlwasserkontrollleuchte
oldtimer besucht im Moment nicht das Board. oldtimer
Auto: C220 (w202)
ich habe den Sensor der links vom Einfüllstutzen am Kühler sitzt heute gegen einen neuen Sensor getauscht, Leider ist die Kühlwasserlampe immer noch aktiv gelb. X(
Kann mir da jemand einen Tipp bzw. Hilfe anbieten? Also es wurde in der Werkstatt die Wasserpumpe gewechselt und anschließend wurde der Kühler wieder gefüllt auch mit Frostschutz usw. Der Motor wurde aufgewärmt und entsprechend nachgefüllt.
Am nächsten Tag wurde erneut der Wasserstand kontrolliert und nachgefüllt. Die gelbe Lampe war mal kurzfristig aus, aber am nächsten Tag wieder am Leuchten. Werkstatt meinte nun der o.g. Sensor sei defekt, mit ein bissl kenntnis selber zu wechseln, habe ich auch gemacht. Aber Lampe immer noch an. X(
Wie hoch darf der Wasserstand im Kühler sein? Bis oben hin oder etwas niedriger?
Hat jemand noch ne Tipp oder noch ne Idee, was es sein könnte? Erstmals vielen Dank für die Hilfe.
LG
Oldtimer
24.06.2020, 20:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse
Kühl- und Wischwassersensor sind in Reihe geschaltet. Bei mir waren damals beide defekt. Ich hab die Ohm-Werte aber nicht mehr im Kopf, weit über 10 Jahre her. Beide gewechselt und es war Ruhe.
Kühlmittel in 50:50 Mischung bis der Ausgleichsbehälter am Strich steht aussen, dann ist er voll genug.
24.06.2020, 23:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: C220 (w202)
das Problem ist zunächst gelöst. Es war der Schlauch A202 832 50 94, (ca. 11 Euro) welcher vom Zylinder zur Heizung geht, dieser war undicht und dadurch hat der Wagen immer wieder Wasser verloren.
Kühler ist aufgefüllt und die Kontrollleuchte ich aus. :)
Ich bedanke mich für die Hinweise und denke der Thread kann für mich geschlossen werden.
Ich würde gerne bei anderen eventuell auftretenden Problemen mich wieder ans Forum wenden.
LG
Oldtimer
26.06.2020, 12:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse
