Thema: Innenraumlüftung läuft dauerhaft
slk200k
 Auto: GLK 280 (x204)
Tag Zusammen,
hab heute festgestellt das bei meinem Glk280 Bj2008 die Lüftung weiterläuft .
Hab die Seitenscheibe leicht offen gehabt es kam ein Luftstrom aus der Seitenscheibe …
Auto war schon länger ausgeschaltet und abgesperrt .
Batterie war dann fast leer …
konnte nicht mehr starten.
Woran könnte das liegen das der Lüftung weiterläuft ?
Mit freundlichen Grüßen
| 27.04.2025, 18:11 Uhr |
Posts: 85 | CLK-Klasse
slk200k
Hat jemand nen Schaltplan ?
Evtl .Relais im Sicherungskasten ?
Hab heute die Lüftung ausgeschaltet…
anschließend abgesperrt.
Spannung bleibt bei 12,5 V
Mal sehn
| 28.04.2025, 20:02 Uhr |
Hat der Wagen Solarzellen auf dem Dach vor/hinter dem Schiebedach?
| 28.04.2025, 21:42 Uhr |
Posts: 8871 | Maybach-Klasse
slk200k
Hab kein Schiebedach und keine Solarzellen 🤗
Gibt es da eine Komfortfunktion das er bei einer Gewissen Temp.
lüftet ?
Heute war das Auto in der Sonne,
trotz absperren läuft der Lüfter irgendwann los .
Hab aber zuvor manuell den Lüfter ausgeschaltet 🤷♂️
Batteriestand sinkt dann unter 12V
| 29.04.2025, 14:34 Uhr |
Nein, die Funktion gab es nur mal zB am 211er mit Solarzellen. Der lüftete automatisch damit bei Sonneneinstrahlung.
Dann weiss ich leider keinen Rat. Wurde schonmal der Fehlerspeicher mit einer guten Diagnose ausgelesen?
| 05.05.2025, 22:57 Uhr |
slk200k
Nein ,
der Glk hängt jetzt über Nacht am Charger .
Hab die Spannung nach dem Abstellen gemessen 12,5 V,
dann abgesperrt .
Bis die Steuergeräte abgeschaltet sind …
nach einiger Zeit zieht ein Relais an …
Lüfter fängt an zu drehen
Spannung sinkt auf 12 V 🤷♂️
Entwickelt ein Eigenleben
| 08.05.2025, 14:13 Uhr |
slk200k
Kann mir bitte jemand sagen wo das Lüfterrelais ist ?
Hab leider keinen Schaltplan für den Glk x204
| 18.07.2025, 12:48 Uhr |
slk200k
Da gibt es wohl eine Dryblow funktion die nach dem Abstellen des Motors das Kondensat der Klimaanlage im Inneren trocken bläst .
Wenn das ne Fehlfunktion hat ist die Batterie leer …
| 21.07.2025, 20:27 Uhr |
Reiner
 Auto: G 350BT (w463)
Bei den wenigen Daten die du vom Auto gibts wird dir niemand helfen können.
Mindestens das Baumuster benötigt man um den Schaltplan zu finden.
Und Fehlerspeicher auslesen mit SD bringt auch schon etwas Licht ins Dunkel.
So wie es aussieht wird der Bus wieder geweckt oder geht gar nicht erst in Schlaf. Stichwort Busruhe.
| 16.09.2025, 20:01 Uhr |
Posts: 646 | CL AMG-Klasse
| Seiten (1): [1]
