ibnator31
Habe letzte Woche meine Brabus Felgen 18 Zoller auf meinen SLK draufmachen lassen.Die wurden vorher ausgewuchtet natürlich.Die Orginalen Zentrierringe und Schrauben sind auch drauf.Mit meinen Winterreifen fährt der Wagen super nur mit den Felgen jetzt ist es schlimm.Beim fahren wenn spurrillen auf der Fahrbahn sind zieht der Wagen stark nach rechts oder links aber abruckt artig.War bei Mercedes und atu beide haben nichts gefunden.
Hat jemand erfahrungswerte ?
Danke für die Antworten im vorraus
Ps:Achsvermessung wurde auch schon gemacht
und die Felgen sind auch in Ordnung
| 29.04.2007, 22:09 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Capitan-Kriechstrom
das ist ganz normal um so breiter die reifen werden um so stärker sieht der wagen bei spurrillrn nach links oder rechts. was für reifen hast vorne drauf? 225/40R18.
ein kumpel von mir hatte auf seinem bmw e36 235er reifen vorne verbaut. er meinte wenn das auto bei spurrillen in eine richtung will, dann fährt es auch da hin. da kannst du machen was du willst.
| 29.04.2007, 22:31 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Kenn ich diese Spurrillensuchgeräte. Es ist schlichtweg Pech, die Hersteller geben nicht umsonst eine bestimmte Breite ab Werk raus. Ändert man das aus optischen Gründen hat man ein Problem. Wenn Du nicht grade vorne oder hinten Distanzen draufpacken kannst, minimale, dann musst Du damit einfach leben lernen und in Zukunft mit 2 Händen fahren.
Ich selbst hab mit unterschiedlichen Reifenherstellern für 225er verschiedene Erfahrungen gemacht, z.b. meine Dunlop SP Sport 9000 waren schlimm, daraufhin die Fulda Carat Exelero waren dafür nicht anfällig. Im Moment hab ich Bridgestone Touranza drauf und auch die sind keine Spurrillensucher.
| 30.04.2007, 00:35 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Das ist ganz normal das das Auto mit breiteren Reifen den Spurillen nachfährt!
Ich habe bei meinem dann einen neuen Lenkungszylinder eingebaut, da der ander nicht mehr der beste war, dadurch wurde es um einiges leichter!
__________________ mfg
| 30.04.2007, 13:04 Uhr |
Posts: 1356 | Maybach-Klasse
ibnator31
Ja habe Continental Reifen vorne 225/40R18 und hinten 235 wenn ich schnell fahre ist es kein Problem nur wenn ich so 50 bis 80 fahre und da sind huppel und schlechte Strasse eben dann macht der Waegn abruppte bewegungen nach links oder rechts eben.
Hatte vorher Winterreifen von Fulda vorne 215 und hinten 225 da hatte ich garkeine Probleme und jetzt sowas.
| 30.04.2007, 20:12 Uhr |
Posts: 3 | SMART
AMG-Andy
 Auto: E320 CDI (w210)
Versuch mal wenn´s irgendwie geht hinten noch Spurplatten drauf zu machen. Wenn die hinteren Räder in einer anderen Spur laufen hast das Problem etwas gemindert.
| 07.05.2007, 16:52 Uhr |
Posts: 1917 | Maybach-Klasse
| Seiten (1): [1]
