0 Mitglieder und 182 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Technik und Zubehör ~~ » Motor, Getriebe, Antrieb » 350 CGI (M272DE35) Mengenregelventil spinnt
Das Board hat insgesamt:7702 Mitglieder             182 Besucher gerade online
Thema: 350 CGI (M272DE35) Mengenregelventil spinnt
MercedesSchuppen besucht im Moment nicht das Board. MercedesSchuppen
Auto: 350 CGI (w212)
Ein Gruß an alle Leidgenossen des Direkteinspritzer aus dem 350CGI.
Ich und die Werkstatt sind ratlos was als nächstes zu tun ist.
Das Mengenregelventil meines 212 350CGI führt ein seltsames Eigenleben.
Zur Problembeschreibung:
Bei Kaltstart und Fahrt der ersten paar Kilometer funktioniert alles wunderbar. Keine MKL, keine Aussetzer, nichts dergleichen. Ist der Motor einmal betriebswarm dauert es nur kurze Zeit bis die MKL anspringt und der Motor in abwechselnden Phasen mal genügend und mal ungenügend Kraftstoff bekommt. Lässt man den Motor wieder abkühlen erlischt die MKL zuerst bis die Problematik wieder zurück kommt.
Ich war bei einem dem MB Treff bekannten Profi für Xentry und habe mit ihm über mehrere Stunden Fehlerdiagnose gemacht ohne die Ursache zu finden.
Was uns aufgefallen ist:
Fehlercode ist nur und ausschließlich "2035: Y94 Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung". Jedoch nicht sofort, sondern der Fehler kommt immer erst wenn der Motor betriebswarm ist.
Aktorentest lief zweimal problemlos.
Es fällt auf, dass alle Werte von Raildruck und Regelventil im grünen sind bis das Regelventil plötzlich aufhört zu takten. Dann gehen die Ist-Werte (ms, winkel, bar) langsam alle außerhalb des Toleranzbereichs bis der Motor sich schüttelt und dann ganz plötzlich springt das Regelventil wieder ein und alle Werte korrigieren sich sofort auf Soll-Werte (man hört auch dass das tickern der hd pumpe ausbleibt und dann wieder anfängt). Das wiederholt sich dann bis in alle Ewigkeit. Lässt man den Motor abkühlen läuft alles für 15min wieder ganz wunderbar bis die Reise wieder von vorne anfängt.
Der Fachmann sieht ein thermisches Problem und tendiert zum Motorsteuergerät. Auch weil der Motorlüfter ab und zu ein Eigenleben führt und nach Motor aus noch mehrere Minuten auf hoher Last nachläuft (ohne erkennbaren Grund).
Ich wäre gespannt ob irgendjemand sich einen Reim aus diesem Phänomen machen kann oder davon gehört hat. Oder ob es irgendwo im Netz oder vor Ort den einen Guru für diese HD Pumpe gibt den man befragen kann.
Wäre das Regelventil ein 80€ Bauteil würde ich die Community nicht bemühen, aber jeder Leidgeplagte kennt die Marktsituation...Vom Aus- und Einbau ganz zu schweigen.
Lieben Dank schon mal über eure Hilfe!!!
13.07.2025, 16:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
