0 Mitglieder und 381 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » S203 meldet sporadische Fehler
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             381 Besucher gerade online
Thema: S203 meldet sporadische Fehler
Pricle besucht im Moment nicht das Board. Pricle
Moin zusammen,
ich wollte mal eure Meinung zu diesen Symptomen einholen:
Der Motor läuft rund und das Auto fährt grundsätzlich.
Gelegentlich bekomme ich aber Fehler gezeigt: Parklicht links defekt oder Bremslicht rechts defekt. Schaut man dann nach, geht alles.
Manchmal geht beides aber tatsächlich nicht, es scheint also so zu sein, als ob die Anzeige doch stimmt und der Fehler auftaucht und wieder verschwindet.
Meist funktionieren beide Lichter aber.
Das ist das Eine.
Dann fiel gestern das Kombiinstrument nach dem Start ganz aus.
Keine Anzeigen, auch keine Lüftung, Radio ging aber.
Das Auto fuhr davon ab an sich problemfrei.
Der Blinker machte kein Geräusch, ich konnte aber nicht sehen, ob er blinkte.
Nach Neustart dann ESP defekt - Anzeige.
Nach weiterem Neustart ging wieder alles, das Auto fährt fehlerfrei.
Die ECU ausgelesen mit Billigdongle: Kein Eintrag.
Habt ihr eine Idee, was sich da ggf. anbahnt, wo ich mal schauen sollte?
Vielen Dank.
04.02.2026, 03:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
Auto: C180k (w203)
Moin.
Klingt nach unabhängigen Problemen.
Wackelkontakt an den Hecklampen ist soweit ich das gelesen habe relativ verbreitet. (Würde zumindest auch die Existenz von zahlreichen Reparatursätzen erklären.)
Kontaktreiniger könnte da evtl vorerst helfen.
Der sollte aber mit dem KI nix zu tun haben.
Fiel es denn wirklich ganz aus, also gar keine Lichter, hintergrundbeleuchtung vom Display, etc.; oder taten nur die Zeiger nix mehr?
"Nach dem Start" meint "Der Lampentest ging, dann habe ich die Zündung eingeschaltet, dann ging das KI aus."?
Kein Blinkergeräusch wenn das KI nix macht ist normal, das Geräusch wird dort erzeugt.
Davon abgesehen: Wie alt ist die Batterie, wie verhält sich die Beleuchtung (insb. Display-Hintergrundbeleuchtung KI ) beim Anlassen?
Bitte noch ein paar genauere infos, wenn du dich dran erinnerst.
05.02.2026, 09:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 201 | CL-Klasse
