mir ist letztens ein Twingo ins Heck meines S 203 geknallt. Dabei ist auch die Reserveradmulde an einigen Stellen gerissen bzw. es sind Teile ausgebrochen.
Ich wollte die Schäden mit Epoxidharz und Glasfasermatte kleben.
Dieses Teil ist aus Polypropylen gefertigt und laut den Aussagen im Netz haftet kaum ein Kleber auf diesem Material. Man bräuchte eine gute Grundierung, damit ein Kleber (auch Epoxidharz?) halten könnte.
Deshalb bräuchte ich Euere Erfahrungen: Hat jemand schon mal eine solche Reparatur mit Epoxidharz ausgeführt und kann Hinweise zu den erforderlichen Materialien und Arbeitsschritten geben.
Moin,
also Polypropylen zu kleben, das es auch hält, ist nicht ganz so einfach. Ich würde es entweder mit einem Kleber aus dem Modelbbau versuchen, da Kleben die Modeller die Lexankarosserien von den Buggys mit , oder mit „Schweißnaht aus der Flasche“ . Gibt es z.b. bei Hornbach. Mit Schweißnaht aus der Flasche musst du die Bruchstellen anfasen. Hab damit schon ein paar Sachen geklebt .Ob das jetzt im einzelnen Poly war kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Auch mit nem Sekundenkleber der Firma Petec hab ich gute Klebungen hinbekommen ( Lüftungsgitter Mitte im Armaturenbrett )
Alternativ sollten doch alle Teile auch beim Autoverwerter für nen schmalen Taler zu bekommen sein. Unsere S203‘S sind da doch längst Massenware
Freundliche Grüße aus Hannover
danke für Deine Ratschläge. Leider ist der auffahrende, relativ niedrige Twingo ordentlich unter die Stoßstange meines S 203 geraten und hat die Reserveradmulde nicht nur aufgerissen, sondern es sind auch kleinere Stücke herausgebrochen. Da hilft die Schweissnaht aus der Flasche sicher wenig. Für die anderen Risse ist das eine Möglichkeit. Werde mal sehen, ob unser Hornbach das Mittel im Sortiment hat.
(Ironie des Schicksals: als der Unfall passierte, war ich auf dem Weg zu unserem Hornbach auf dem Gelände des alten Messegeländes in Leipzig)
Über den Ersatz mt einem Gebrauchtteil habe ich auch recherchiert. Ist zu bekommen, aber das "Preiswerteste" kostet auch über 250 € zuzüglich Versandkosten. Hinzu kommt, dass das Teil eingeklebt werden muss und ich natürlich den passenden Kleber nicht habe, ihn auch noch kaufen müsste.
Was die Versicherung mal zahlen wird, weiss ich noch nicht. Deshalb muss ich die Kosten in einem vertretbaren Rahmen halten. Es müssen ja noch andere, beschädigte Teile ersetzt werden.
Mir wird nichts anderes, als die Reparatur der Radmulde übrig bleiben.
mit Epoxidharz wäre ich bei PP (Polypropylen) eher vorsichtig. Das Material ist leider genau dafür bekannt, dass die meisten Klebstoffe nur mäßig oder gar nicht dauerhaft halten. Für kleinere Reparaturen mag das zunächst funktionieren, aber gerade an einer Reserveradmulde wirken Vibrationen, Verwindungen und Temperaturschwankungen, die eine Klebung schnell wieder lösen können.
Ich würde eher in Richtung Kunststoffschweißen denken. Dabei lassen sich auch fehlende Stücke ersetzen, indem man passendes PP-Material als Zusatz verwendet und die Rückseite gegebenenfalls mit einem Metallgewebe verstärkt. So entstehen keine reinen Klebestellen, sondern eine echte Verbindung des Materials.
Falls du dennoch kleben möchtest, würde ich unbedingt vorher prüfen, ob auf dem Bauteil tatsächlich PP gekennzeichnet ist und ob der verwendete Kleber ausdrücklich für PP freigegeben ist. Die Vorbereitung der Oberfläche ist dabei entscheidend.
Bei den aktuellen Gebrauchtteilpreisen kann ich aber gut verstehen, dass du erst einen Reparaturversuch starten möchtest.
danke für die Ratschläge. Ja, ich habe mich auch kundig gemacht, was man bei PP als Kleber verwenden könnte. Viel Mittel dafür gibt es nicht. Man müsste einen geeigneten Primer kaufen und die erforderlichen Klebestellen damit behandeln. Allerdings haben gute und geeignete Primer ihren Preis. Bei manchem ist man mit 70-90€ dabei.
Übergangsweise habe ich die Reserveradmulde von aussen mit Panzerband mehrfach überklebt. In Risse, die etwas aufsperrten, habe ich mit der Heissklebepistole bearbeitet. Alle anderen Risse habe ich innen auch mit Heisskleber überdeckt. Bin mir sicher, dass dies keine Dauerlösung sein kann, aber erst einmal ist es dicht.
Ob der Heisskleber auf dem Material hält, kann ich prüfen, wenn die beim Unfall beschädigte Stoßstange ausgetauscht wird, was ich in den nächsten Tagen vornehmen werde.
Was Deine Bedenken bezüglich des Materials sind, so habe ich bei verschiedenen Ersatzteilangeboten im Netz gefunden, dass im Material aussen der Hinweis auf Polypropylen (PP) eingeprägt ist. Also wird es solches Material sein. Leider konnte ich diese Einprägung bei einem Auto noch nicht sehen, da sie sich unter einem Trennblech zum Auspuff befindet.
Werde Deine Hinweise zu möglichem, geeigneten Klebematerial beachten und danach suchen. Über meine Ergebnisse und Erfahrungen werde ich zu gegebener Zeit berichten.
wie bereits angedeutet, habe ich heute die Stoßstange gewechselt. Dabei habe ich in der Reserveradmulde die Klebestellen mit dem Heisskleber kontrolliert. Und an keiner Stelle hat sich der Kleber gelöst.
Wie es sich bei anderen Witterungsverhältnissen (Winter-Kälte) verhalten wird, wird sich zeigen. Ich bin aber erst einmal zufrieden.
Diese Methode hat mir übrigens ein ehemaliger Kollege geraten. Er hat an seinem Auto auch die Plaststoßstange geklebt und es hat dauerhaft gehalten.
Man sollte die Klebestellen vorher mit Sandpapier aufrauhen und mit geeigneten Mittel (z.B. Aceton oder Nitroverdünnung) entfetten.
Vielleicht hilft es, wenn Andere auch mal ähnliche Probleme haben.
ich nochmal zur Klebeproblematik. Wie ich im Juni schrieb, wurden die Risse in der Reserveradmulde mit Heisskleber überdeckt. Seit gut drei Monaten ist der Kleber dran und bis zum heutigen Zeitpunkt ist an keiner Klebestelle irgendeine Veränderung oder Abplatzung festzustellen. Der Heisskleber ist also ein geeigneter Kleber für Polypropylen und kann bei kleineren Fehlstellen eingesetzt werden. Vermutlich wird durch die heisse Klebemasse die Oberfläche des Polypropylen angelöst und beide Materialien verbinden sich.
Für meine Reparatur habe ich den normalen, fast weissen Kleber verwendet. Auf dem schwarzen PP fällt dieser Kleber natürlich auf. Da aber die Filzwanne die Radmulde verdeckt, sieht man von den Klebestellen nichts. Und wie oft schaut man in die unbedeckte Reserveradmulde?
Wer sich an dem Farbunterschied stört oder an sichtbareren Stellen verwenden muss, kann auch farbigen Heisskleber (im konkreten Fall in schwarz) verwenden, den bieten ab und zu verschiedene Discounter und evtl. auch Baumärkte an.
Ich werde mal die ganz kalte Jahreszeit abwarten und sehen, wie sich der Kleber da verhält. Bin aber überzeugt, dass er auch bei diesen Bedingungen hält.
