Volkermaria
 Auto: 200 Kompressor (c209)
Hallo mein Name ist Volker,
ich bin neu im Forum.
Als zufriedener Mercedes fahrer, fahre ich seit 2005 einen CLK 200 Kompressor ohne Klimaautomatik.
Meine Luftdüsen auf der Fahrerseite bringen nur noch warme Umgebungs- Luft. Die Düsen am Fenster Fahrerseitig bringen wenig Luft
Auf der Beifahrerseite funktioniert alles normal.
Geräusche sind nicht wahrnehmbar.
Ist das Problem ein Lufteinlass Temperatursensor und wo ist dieser Sensor eingebaut?
Oder ist es ein Stellmotor?
Die Ursache kann ich nicht finden.
Ich bitte um eure Hilfe!
| 29.07.2026, 16:09 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Gibt es auch unterschiedliche Temperaturen vorne/hinten oder ähnliches? Dann würde ich auf das Duoventil tippen, das würde zum Alter auch passen als Schaden.
| 01.08.2026, 23:10 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Volkermaria
Hallo Spookie,
danke für deine Rückantwort!
Unterschiedliche Temperaturen gibt es vorne. Hinten habe ich die Temperaturen noch nicht überprüft. Ich gebe dir noch heute Bescheid.
Volker
| 02.08.2026, 07:47 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Volkermaria
Hallo Spookie,
ich habe nochmals alle Luftdüsen überprüft.
Auf der rechten Seite (vorne und hinten) funktioniert alles.
Auf der linken Seite (vorne und hinten) kommt nur noch warme Luft.
Liegt der Fehler, wie von dir vermutet, am Duoventil?
Gruß aus dem sonnigen Pfinztal
Volker
| 02.08.2026, 11:29 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Volkermaria
Hallo Smookie,
ich habe im Motorraum nach einen Duoventil gesucht und nichts gefunden. Kann es sein dass beim C209 Baujahr 2004 das Duoventil durch Stellmotore ersetzt wurden.
Hinter dem Handschuhfach befinden sich Stellmotore.
Kann ich aus dem Fehlerspeicher den Fehler auslesen?
Volker
| 04.08.2026, 13:36 Uhr |
Posts: 4 | SMART
miami_boy
 Auto: S203 C350 (w203)
Moin,
ich bin jetzt nicht so mit dem 209er vertraut, aber das Duoventil solltest du unter der Plastikverkleidung unter den Scheibenwischern finden . Es regelt als elektromagnetisches Doppelventil den Durchfluss des warmen Kühlwassers zum Wärmetauscher für die linke und rechte Fahrzeugseite. Die Stellmotoren öffnen oder schließen ,so mir bekannt ,nur die Umlenkklappen .
Grüße aus Hannover und viel Erfolg
| 04.08.2026, 19:47 Uhr |
Posts: 41 | C-Klasse
| Seiten (1): [1]
