Thema: Kofferraumrollo hält nicht mehr
TKOFreak61
 Auto: C 220 CDI (w203)
habe mal wieder ein Problem. Das Rollo der Kofferraumabdeckung rutscht links bei der kleinsten Erschütterung aus seiner Halterung. Ist zwar vorerst nur ein optisches Problem, dennoch befürchte ich, dass auch die rechte Seite in absehbarer Zeit nicht mehr halten könnte.
Eine optische Kontrolle ergab, dass die blecherne Haltenase links nicht mehr so weit nach aussen klappt, wie die rechte und sie scheint auch etwas abgeschliffen zu sein.
Gibt es einen Trick, wie man die linke Rastnase weiter nach aussen "bewegen" kann oder hilft hier nur der komplette Ersatz des Rollos?
Ich muss dazu ergänzen, dass sich das Rollo auf der rechten Seite etwas von der Welle gelöst hat und deshalb im ausgezogenem Zustand durchhängt. Durch diese ungleiche Spannung auf dem Rollo wird die linke Seite verstärkt belastet.
Vor einigen Jahren habe ich das Rollo deshalb schon einmal repariert.
Für mich ergibt sich jetzt die Frage: lohnt eine erneute Reparatur oder sollte gleich ein Ersatzrollo beschafft werden?
Wie seht Ihr das? Bitte teilt mir Euere Erfahrungen und Meiniungen dazu mit.
Beste Grüße
Jürgen
| 30.08.2026, 10:42 Uhr |
Posts: 22 | A-Klasse
TKOFreak61
ich nochmal. Leider sind keine Ratschläge oder Hinweise eingegangen. Und die Reparatur des Rollos wollte ich mir jetzt nicht antun - viele andere Aufgaben in Haus und Garten sind angesagt, deshalb habe ich mir beim Autoverwerter in unserer Nähe ein gutes gebrauchtes Austauschteil für einen akzeptablen Preis bestellt. Es wurde geliefert, sofort eingebaut und mit dessen Qualität bin ich sehr zufrieden.
Das defekte Rollo kann ich mir in der nächsten Zeit mal vornehmen und einen Reparaturversuch starten. Bei näherer Betrachtung dieses Rollos kommen mir Zweifel, ob ich es schon einmal auseinandergenommen habe. Die Befestigungsnieten an den Endkappen sehen wie industriell montiert aus. Werde nach der Demontage ja sehen, ob schon mal was repariert wurde.
Beste Grüße
Jürgen
| 24.10.2026, 13:14 Uhr |
Posts: 22 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
| Seiten (1): [1]
