0 Mitglieder und 405 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » Fehlerspeicher Beleuchtung
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             405 Besucher gerade online
Thema: Fehlerspeicher Beleuchtung
Sibe besucht im Moment nicht das Board. Sibe
Hallo, seit neusten, wird bei mir n Fehler in Beleuchtungseinheit angezeigt. Die Werkstatt, sagte mir, daß es damit zusammen hängt, daß ich mir n neues Radio, VDO Navigation, eingebaut habe.
Dieser Fehler wird jedesmal nach einschalten des Lichtes angezeigt und ist angeblich nicht zu beheben.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. weiß jemand vielleicht, wieses ggf. docht angestellt werden kann - nerft nämlich mit der Zeit.
16.08.2007, 11:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Auto: E320 CDI (w210)
Das hängt glaub mit dem Can Bus zusammen. Hast Du die Beleuchtung ( meistens der Dimmer ) am Radio angeschlossen?
Weiss nicht ob es ein Fahrzeugspezifisches Adapterteil gibt.
16.08.2007, 11:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1917 | Maybach-Klasse
Ist zwar jetzt eine blöde Frage, aber hast du zum einen die zwei Rückleuchten auf jeder Seite kontrolliert. Wenn eine davon ausfällt sieht man dies auch nicht unbedingt beim Kontrollieren der Beleuchtung.
Zum anderen ist da noch die dritte Bremsleuchte und das Rückfahrlich, welches gerne vergessen wird. ;)
Oftmals ist es ein Wackelkontakt einer Fassung, der die Kontroll-Leuchte ansprechen lässt.
Ein Bekannter von mir hatte auch mal dieses Problem mit einem Bremslicht. Die Stromzufuhr erfolgt über einen Stecker, der direkt an der Leiterbahn sitzt, die dann zu den einzelnen Birnen gehen. Diese Bahnen sind mit Plastikpimpeln auf dem Lampengrundgehäuse festgedrückt. Einige Pimpel waren nicht verlötet, so daß die Bahnen ohne Gegendruck an der Fassung anlagen. Mit dem Lötkolben verlötet und alles funktionierte wieder.
16.08.2007, 11:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Also Lampen sind alle kontrolliert und müßten alle i.o. sein.
16.08.2007, 16:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
barret besucht im Moment nicht das Board. barret
Auto: E420 (w210)
Habe momentan das gleiche Problem gehabt und hoffentlich gelöst...
die Bremsleuchte links verursachte eine Fehlermeldung,
jedoch immer wenn ich alle Lampen (auch die Bremsleuchten) kontrolliert habe , war kein Fehler zu entdecken, alles Leuchtete wunderbar.
Heute kam die Fehlermeldung bei JEDEM Bremsen (ich hab die Meldung mit dem Taster "R" immer weggedückt) vorher immer nur beim Losfahren.
Nun ging auch tatsächlich hinten links die Bremsleuchte nicht.
Ich also die Lampe samt Fassung raus .... aber das Glühbirnchen war in Ordnung, wieder rein mit der Fassung und siehe Da, der Fehler ist weg.
Anscheinend hat nur die Fassung selbst oder das Birnchen in der Fassung etwas lose dringesteckt... ich werds aber noch eine Zeitlang beobachten.
www.bernd.name
18.08.2007, 17:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 243 | CL-Klasse
