Thema: Kontrolleuchte Birne defekt
Patrickator
 Auto: C180 (w202)
da mir die normalen Standlichter einfach zu gelblich waren und ich mit meinen GP Thunder und Euro Dezigns schon einen einigermaßen guten Xenon-Look habe, dachte ich mir: nehmen ich doch ein paar blaue LED's.
War soweit auch kein Thema! Nach Einbau direkt getestet und schon gefreut über den tollen Look. Aber dann am nächsten Tag, als ich das Licht dann mit Zündung/laufendem Motor einschaltete, leuchtete die Kontrolleuchte auf und sagte mir, dass eine Birne kaputt sei. Ist es aber nicht, habe alle getestet und alles ist OK > auch die LED's.
Mein Verdacht: irgendwie muss er ja erkennen, dass eine Birne defekt ist...wie funktioniert das? Kann es sein, dass er das am Verbrauch der gesamten Birnen ermittelt? Jetzt sind LED's eingebaut und der Stromverbrauch ist geringer, so dass er denkt, irgendwo sei eine defekt???
Kann mir einer hier einen Tipp geben? Ich hoffe es gibt eine Lösung, denn so schön die LED's auch sind, wenn andauernd eine Kontrolleuchte aktiv ist, nervt mich das.
| 17.08.2007, 22:22 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse
Martini
 Auto: C280 (w202)
HI
such dir doch blaue Standlichter statt der LED´s
Was du machen könntest ist einen Widerstand einlöten in die LED´s damit der Wert der gleich wird wie bei einer normalen birne.
Was ich mir schon mal gedacht habe ist einfach die normalen Birnchen in den Motorraum zu verlegen und parallel die LED´s in die Fassung stecken, evlt klappt das ja
bye Martin
| 17.08.2007, 22:37 Uhr |
Posts: 413 | S AMG-Klasse
Die Erkennung funktioniert über den unterschiedlichen Widerstand.
Wie Martini schon geschrieben hat, musst du einen Widerstand mit einlöten.
| 17.08.2007, 23:00 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Und natürlich der Kommentar: LEDs sind verboten ;)
| 18.08.2007, 01:24 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
max_L
aber die motorauminnenbeleuchtung is was geiles, super idee !!!!
wäre wahrscheinlich ohne berechnung des widerstands möglich.
hut ab, martini :top:
| 18.08.2007, 01:44 Uhr |
Posts: 1618 | Maybach-Klasse
Patrickator
 Auto: C180 (w202)
> schon klar, benutze es ja auch nur für Showzwecke auf Events :D
Das mit dem Widerstand it ja mal ne Alternative, leider wieder mit Mehraufwand, aber wie so oft...
Wenn mir jetzt noch einer sagen kann welchen ich da genau nehmen muss und wo ich den am besten zwischen löte, ich bin elektrotechnisch nicht so der Experte....
Danke und Gruß
Patrickator
| 18.08.2007, 13:39 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
| Seiten (1): [1]
