Thema: Gebläsemotor pfeift.
Josefs
ich habe ein Problem mit meinem 220 cdi Bj. 99.
Der Gebläsemotor an meinem Fahrzeug pfeift so 10-15 Minuten lang nach dem Start, zwischen durch wird das Gebläse mal stärker mal langsamer, egal ob Stufe 1 oder 5. Den Gebläsemotor habe ich heute ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Das gleiche Pfeifgeräusch auch mit dem neuen Motor. Zum Glück haben die von der Niederlassung den Motor wieder zurückgenommen. Könnte mir jemand vielleicht sagen was es sein könnte.
Besten Dank
Josefs
| 21.08.2007, 19:43 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Möglichkeit 1:
Innenraumfilter ist vollkommen verstopft, den auswechseln (sollte man sowieso 1x im Jahr, Taxiteile sind hier besonders günstig).
Möglichkeit 2:
Wenn es der nicht war und das Gebläse von alleine stärker/schwächer wird, kann es auf ein defektes Bedienelement hindeuten. Dieses dann ausbauen und die Kontakte hinten prüfen, da schon bei vielen ein Kurzer entstanden ist oder einfach Pins verkokelt waren.
| 21.08.2007, 19:47 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Josefs
Den Innenraumfilter habe ich heute gewechselt, da ich auch dieser Meinung war. Kannst Du mir vielleicht schreiben wie ich das Bedienelement ausbauen kann?
Danke
Josefs
| 21.08.2007, 19:52 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Ok, hier mal eine grobe Anleitung, hoffe ich denke an alles:
- Zündung aus / Schlüssel am besten raus
- Radio rausziehen
- die beiden kleinen Schrauben an der Blende unterhalb des Radios (die Schrauben zeigen nach oben) rausdrehen
- ein eventuell vorhandener Rahmen vom Radio rausnehmen
- die beiden Schrauben lösen, die oben im Radioschacht sitzen
- die Blende vorsichtig nach unten wegziehen und dann abnehmen
- auf die Kabel achten von den oberen Schaltern, am besten abziehen und Blende beiseite legen
- nun liegt das Bedienteil frei. Soweit ich das noch weiss, müsste es rauszuziehen sein, wenn nicht nochmals 1-2 Schrauben suchen, kann unterschiedlich sein
- achte vorher darauf, dass Du Dir die Schalterstellung merkst, am besten beide waagrecht, denn die beiden weissen "Sticks" an der Rückseite des Bedienteils müssen nachher wieder in dieselbe Stellung reingesteckt werden, ist etwas Fummelarbeit
| 21.08.2007, 20:55 Uhr |
Andretti
Zitat: Original von spookie:
Möglichkeit 1:
:ja: Hatte seit kurzem das selbe Pfeifen. Als ich am WE sowieso die Verkleidung im Beifahrerfußraum abgebaut hatte, hab ich da mal gleich nachgesehen. Der Filter war 2 Jahre nicht gewechselt und so voll, dass es schon beim Öffnen des Deckels unten rausfiel. Hab erstmal nur den Filter sauber gemacht, weil ich Sonntag keinen neuen gekriegt hab, aber jetzt ist das Pfeifen weg.
__________________ Gruß,
| 27.08.2007, 17:40 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse
| Seiten (1): [1]
