0 Mitglieder und 387 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Motorproblem
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             387 Besucher gerade online
Thema: Motorproblem
Nordlicht besucht im Moment nicht das Board. Nordlicht
Auto: C180 (cl203)
Moin,
Kann mir einer sagen was diese Anzeige zu bedeuten hat ?
Am Fahrverhalten oder Betriebszustand hat es keine Veränderungen gegeben erläuft wie immer !
Die Batterie ist auch erst 1,5 Jahre alt.
Gruß Nordlicht
24.05.2008, 23:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Kannst du die Spannung an deiner Batterie messen?
Messe einmal die Spannung im Stilstand und einmal bei laufendem Motor. Welche Werte hast du?
24.05.2008, 23:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (cl203)
Hi Brovning !
Danke für die schnelle Reaktion !
Mit messen ist so eine Sache hab nur ein billiges Multimeter !
gemessen :
Motor aus 14V
Motor an 13,8 V
Hilft dir das weiter ?
Gruß Nordlicht
24.05.2008, 23:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
biba-cl besucht im Moment nicht das Board. biba-cl
Auto: C200 CDI (cl203)
Ich hatte mal dieselbe Warnmeldung. Bei mir war es der Regler der Lichtmaschine der kaputt war. Allerdings sind bei mir dann auch gleich alle elektrischen Betriebssysteme wie ESP und BAS ausgefallen...
just feel like god...
(__)----\*/----(__)
24.05.2008, 23:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 217 | CL-Klasse
Auto: C180 (cl203)
das ist ja das Komische es ist so 5 km vor Zuhause aufgetaucht und es ist nichts weiter passiert.
Nur jedesmal wenn ich jetzt den Wagen anmache taucht es so nach ca.10-20 sek wieder auf .
Gruß Nordlicht
25.05.2008, 00:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Original von Nordlicht:
Motor aus 14V
Motor an 13,8 V
Motor aus 14V? ?(
Du wolltest 12V schreiben, oder?
Aber wenn die Werte höher als 12V sind, dann passt das zumindest.
Die Untergrenze der Batterie im Stillstand liegt bei etwa 11,6 V.
Wenn an der Batterie bei laufendem Motor annähernd 14V anliegen, dann sollte die Lichtmaschine an sich in Ordnung sein.
Könnte wirklich sein, dass nur die Regler verrückt spielen.
Aktuell erscheint der Fehler beim Start vermutlich nur noch, da er als statischer Fehler in den Fehlerspeicher eingetragen wurde und somit nicht sofort wieder verschwindet...
25.05.2008, 10:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (cl203)
Die Fehlermeldung erscheint erst wenn der Motor läuft ,wenn ich die Zündung alleine einschalte zeigt er mir " keine Störung " an !
Liegt es trotzdem noch am Fehlerspeicher ?
Gibt es verschiedene Speicherarten in diesem Speicher oder löscht er alle Fehler wenn sie behoben wurden ?
Gruß Nordlicht
25.05.2008, 12:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Ich weis jetzt leider nicht, wann der Fehler beim W203 erscheint (Zündung an <--> Motor an).
Es gibt primär 2 verschiedene Arten von Fehler. Statische Fehler und dynamische Fehler.
Ein dynamischer Fehler ist beispielsweise "Lampe defekt". Wird die Lampe wieder als funktionstüchtig dedektiert, so erlischt der Fehler sofort wieder.
Ein statischer Fehler hingegen kann erst nach vielen Kilometern oder gar nicht verschwinden. Je nachdem, welche Art von statischer Fehler es ist.
Fahre am besten Mal zu Mercedes und lasse deinen Fehlerspeicher auslesen, da deine Niederlassung mit der Fehlernummer eventuell eine genaue Fehlerdiagnose treffen kann.
25.05.2008, 13:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (cl203)
Moin,
so war Heute in der Werkstatt !
Der Regler war es .
Danke an alle die mir helfen wollten. :top:
Gruß Nordlicht
29.05.2008, 21:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
E 230 besucht im Moment nicht das Board. E 230
5.Treffenorganisator
Auto: E320 (w210)
Was hat der Spaß gekostet, wenn man(n) fragen darf?
29.05.2008, 21:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 422 | S AMG-Klasse
Auto: C180 (cl203)
ich war in einer freien und die haben knapp 130€ einschließlich Material genommen ( Bosch ).
Zum Vergleich MB wollten rund 240€ haben ( gleiche Ersatzteil ).
Die Freie brauchte nur 1 Tag zur Beschaffung des Ersatzeiles und MB 3 Tage
wobei die nicht genau wusten welches bei mir verbaut wurde :grübel:
Die Freie hat 1 Stunde gebrauch und ich konnte dem Monteur dabei auf die Finger schaun ,
bei MB sollte das 2 Std. dauern und ich hätte den Wagen da lassen müssen.
Bin gespannt was MB fürs auslesen noch haben will ?
Gruß Nordlicht
29.05.2008, 21:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Auto: E320 (w210)
Bei mir wollte der "Freundliche" 25,53 fürs auslesen, aber der absolute Hammer war, dass der Monteur erstmal das falsche Diagnosegerät angeschlossen hat und sich wunderte, warum BAS und ESP einen Fehler meldeten. War auch mein letzter Besuch bei dieser sogenannten "Fachwerkstatt".
29.05.2008, 22:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 422 | S AMG-Klasse
Auto: C180 (cl203)
tja hier lassen die sich das "Fach"werkstatt gut bezahlen da fahre ich doch lieber zu meiner Werkstatt da hat bis jetzt jede Kosten und Zeitschätzung gepasst .
Die Arbeitsqualität ist gleichgut wenn nicht sogar besser und die Preise sind echt klasse ( fast immer nur halb so teuer wie bei MB ).
Klar erst hab ich gedacht das er nur billiges Material verarbeitet aber nix da nur Hochwertiges .
Und mir wird auf wunsch alles vorgelegt egal ob defekte Teile ( die wenn möglich ordenlich ausgebaut werden )oder irgend ein Papier was ich sehn möchte.
Bei unserem MB bekomme ich nicht mal ein Inspektionsbericht,leider.
Gruß Nordlicht
29.05.2008, 23:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Auto: C180 (cl203)
so Rechnung für das Auslesen ist gekommen !
37 € für 2 Min. Arbeit :grübel:
alles weitere ohne Kommentar :nein:
Gruß Nordlicht
05.06.2008, 21:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Leider relativ normal, damit verdienen sie gut Geld.
05.06.2008, 22:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
