0 Mitglieder und 369 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » c220D Tieferlegen Hilfe!!
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             369 Besucher gerade online
Thema: c220D Tieferlegen Hilfe!!
Erazor besucht im Moment nicht das Board. Erazor
Hallo hab mir letzte Woche Tieferlegungsfedern von Apex gekauft und würde die gerne einbauen.
Kann mir jemand eine anleitung schreiben am besten mit Bildern.
C220D Esprit
danke im Vorraus
24.05.2005, 15:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 20 | A-Klasse
Am besten mit 2. Mann arbeiten.
    Vorderachse:
  • Wagen aufbocken
  • Rad abschrauben
  • Dämpfer oben lösen
  • Werkstatt - Federspanner von unten in die Feder einschieben (nur VA !!!)
    (zur eigenen Sicherheit bitte einen vernünftigen Federspanner nehmen und kein Billigteil aus dem Baumarkt oder so. Das kann nämlich sehr böse enden. Am besten von einer Werkstatt ausleihen.)
  • Feder zusammendrücken und seitlich herausnehmen
  • Feder tauschen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
    Hinterachse
  • HA geht nur ohne Federspanner (kenn ich nicht anders)
  • unten den Dreieckslenker (zum Differenzial hin) eine Schraube lösen
  • Dreickslenker nach unten ziehen (Feder geht nun heraus)
Beim Einbau darauf achten, dass Dreieckslenker-Mutter nur in Waagerechter Stellung angeschraubt wird. (70 NM !!!)
Das heißt erst mit dem vollen Drehmoment anziehen wenn der Wagen wieder auf dem Boden steht.
Federgummis (die Auflage oben im Eisenring) meist 3er am besten gegen 1er tauschen, dann kommt er nochmals tiefer. Es gibt die Stärken 1 - 5 (entspricht etwa 7-21mm Dicke). Erkennst du an den Gumminoppen, welche gut sichtbar an dem Gummi dranhängen. Eine Noppe entspicht der Stärke 1, zwei der Stärke 2,...
Bei den Dämpferschrauben darauf achten, dass du unbedingt einen Drehmoment benutzt ! ! !
Untere Schraube müssten 20NM und Konterschraube 15NM sein!
Aber am besten nochmal bei deiner DC-Niederlassung nachfragen !!!
Wäre nett von dir, wenn du von deinem Einbau eine kleine Anleitung erstellen könntest.
24.05.2005, 17:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
