0 Mitglieder und 428 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Hinten macht es nach Fahrwerk Einbau Geräusche
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             428 Besucher gerade online
Thema: Hinten macht es nach Fahrwerk Einbau Geräusche
w202king besucht im Moment nicht das Board. w202king
Servus leute iche habe ein Problem!
Mein Auto habe ich so vor 3 Moaten tiefergelegt mit Federn und Stoßdämpfer seit dem macht er beim ein- bzw. ausfedern hinten geräusche ich habe nach alles gekuckt habe aber nichs gefunden.
War sogar bei Dekra und habe die neue Stodämfer testen lassen und er hat nach der Federn gesaucht und es hockt richtig drinnen.
Was kann noch der Fehler sein?
16.08.2008, 10:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
welche geräusche macht es?
Falls es quitscht, kann es sein das zwischen der Feder und der Federaufnahme im Querlenker etwas dreck ist und der Verursacht dann die Geräusche! Am besten ist beim Federeinbau, die Federn unten und oben gut mit Reifenmontierpaste einschmieren, dann fängt es auch nicht an zu quitschen!
Oder hast du auch Federwegsbegrenzer gebraucht, die können evtl. auch geräusche verursachen!
16.08.2008, 13:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Nein! Ich habe keine Federwegbegrenzer benutzt.
Der Verkäufer hat gemeint ich brauche bei 50/30 keinen.
Das mit dreck kann sein weiß ich nicht.
Ich weiß nur das die Federn richtig hocken aber wenn ich im Kofferraum hocke und mein Vater fährt hört es sich an ob es die Stoßdämpfer oder Federn sind.
Beim fahren hört mann öffters wenn er ein- bzw ausfedert.
16.08.2008, 16:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Es ist mehr klaube ich schlag geräusche
16.08.2008, 16:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Kann es sein, dass du oben an der Dämpferbefestigung den Gummiring vergessen hast?
Das Problem hatte ich beim Kauf meines Wagens auch. Bis ich den kleinen fehlenden Gummi entdeckt habe... :motz:
20.08.2008, 11:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Ich habe den Gummi eingebaut aber was für ring meinst du?
Ich habe ein dicke Gummi, große unterlegscheibe und dann die Stoppmutter drauf
20.08.2008, 18:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Dann passt es schon. Ich meinte diesen Gummi. Der hat eben die Form wie ein Ring, Donut,...
20.08.2008, 19:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
was könnte noch der fehler sein
20.08.2008, 19:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Servus leute jetzt habe ich den Fehler gefunden!
Es kommt vom Kofferraumdeckel am Schloß.
Hat jemand da erfahrung was kapput sein kann.
Alles sitzt richtig die ganze kabel und so!
Wenn mann den Kofferraum aufmacht und mann schlägt unter der Nummerschild klappert er.
Ein freund hat gemeint ich soll den Holraum mit Baustoff fülen.
Das ist nicht die beste ide aber es könnte helfen.
Was meint ihr dazu?
Bitte helft mir weiter!
16.09.2008, 16:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Hast Du denn schonmal die Verkleidung des Kofferraumdeckels abgemacht und nachgesehen, ob vielleicht irgendwas drinnen rumliegt oder lose ist? Schließt der Deckel denn richtig?
Wenn da was klappert muß man doch hören, wo es genau her kommt.
Was für Baumaterial? Bauschaum etwa?
Einen Hohlraum am Auto mit Bauschaum oder etwas ähnlichem zu füllen ist sicherlich die schlechteste und sinnloseste Lösung um klappern wegzubekommen. Was machst Du wenn dann immer noch was klappert..... :grübel:
16.09.2008, 17:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Kann es sein, dass dein Nummernschild klappert?
Ich habe darunter Moosgummi befestigt und schon klappert es nicht mehr.
16.09.2008, 17:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Verkleidung habe ich abgemacht daran liegt es nicht.
Nummernschild weggemacht daran liegt es auch nicht.
Es kommt ob es am schloß ist ich habe es losgemacht und es ist so wie ein stieft zieht es aus klaup wegen der zentralverrieglung und der klappert.
Ob es der fehler ist keine ahnung.
17.09.2008, 13:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Servus leute!
Ein freund von mir hat sein auto auch tiefer gelegt Stoßdämpfer von Billstein und Federn von H+R bei den würde es auch klappern.
Er ist zu den Verkäufer gegangen er hat gemeint weil die Federn neu sind Brauchen die Zeit daswegen klappern die.
Ich klaub nicht daran oder ist das die wahrheit.
Was meint ihr experten davon.
Bitte bitte Antworten.
Manchmal schlaucht das geräusch schon.
Ich klaub nicht das ich beim einbau was falsch gemacht habe.
Beim mein Heckklapenschloß ist ein stück abgebrochen kann es sein das er vieleicht spiel hat und nicht 100% zu ist.
Mann merkt von draußen nichs.
05.10.2008, 19:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Ich klaube das ich den fehler gefunden habe.
Der Querlenkerbuchse hinten unten rechts ist ausgeschlagen.
Ich laße es nächste woche Reparieren.
Die Buchse hat 27 Euro beim Benz gekostet.
Die Reperatur ungefähr 50-60 Euro.
Hoffentlich ist das der Fehler.
31.01.2009, 15:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
Vielen Dank für das Feedback! :top:
31.01.2009, 18:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Servus leute ich habe vorhind die Querlenkerbuchse wechseln lassen das Klagern ist ziemlich weg. Es war ein schwäre Geburt bis es draußen war.
Ich habe beim Reifenhändler 60 Euro bezahlt.
Er hat gemeint das ich noch Vermessen muss. Stimmt es?
Ich hatte es vor ein Jahr vermessen wo ich das Auto Tiefergelegt habe.
Danke noch.
03.02.2009, 18:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 62 | E-Klasse
