Thema: Originale Xenonlichter gehen manchmal aus..Warum?
C240Tommy
 Auto: C240 (w202)
Hallo zusammen..
wer kann mir helfen,bei meiner 98´er C-Klasse gehen andauernd wärend der fahrt die Xenonscheinwerfer aus,mal der der Linke und mal der Rechte.wenn ich das Licht dann einmal kurz ausschalte und wieder an mache laufen brennen wieder beide...Wo ist der Fehler ? X( X
| 16.06.2009, 16:55 Uhr |
Posts: 1 | SMART
kannst du die Spannung messen, die am Brenner anliegt, wenn dieser ausfällt?
(ACHTUNG Hochspannung!)
Liegt nach wie vor Spannung an, ist der Xenon-Brenner hinüber.
| 16.06.2009, 17:33 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Hatte das mal vor Jahren an meinem, da war Feuchtigkeit im Stecker, wo das Vorschaltgerät am Scheinwerfer eingesteckt wird. Ziehe beide mal raus, etwas Kontaktspray rein und wieder sauber einstecken und dann mal schauen.
Bleibt es immernoch, sind die Brenner vielleicht nicht optimal eingesetzt, wackeln oder das Kabel daran hat sich gelöst.
Sollte auch das nichts bringen, haben evtl. die Vorschaltgeräte einen Schaden, nur ist es extremst selten und merkwürdig, dass beide diese Probleme haben.
Checke auch mal die Sicherung für die Xenons, eine 20A Sicherung sollte da schon drinstecken, nicht dass Xenon nur nachgerüstet wurde und das Detail vergessen.
| 17.06.2009, 09:21 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
| Seiten (1): [1]
