1 Mitglied und 409 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Problem mit der Kühlwasseranzeige
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             410 Besucher gerade online
Thema: Problem mit der Kühlwasseranzeige
S3l3kta besucht im Moment nicht das Board. S3l3kta
Auto: C180 (w202)
hab folgendes Problem, seit neustem leuchtet bei meinem C180 immer mal wieder das Lämpchen für die Kühlflüssigkeit auf. Überwiegend wenn das Auto kalt ist.
Nach der Kühlflüssigkeit hab ich schon geschaut. Hab nichts was zum Fehler führen könnte gefunden, muß aber auch dazusagen, hab nur wenig Plan von Motoren.
Wodran könnte das liegen das das Lämpchen immer mal wieder aufleuchtet?
Mfg
marco
16.08.2009, 04:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse
Wie sieht Dein Wischwasserstand auf? Die Kühlmittelanzeige ist in Reihe geschaltet mit der Wischwasseranzeige, die beiden Sensoren hängen an einem Kabel. Wenn man z.B. den Wischwassersensor aussteckt, ist die Kühlwasseranzeige dauerhaft an. Checke mal beide Stecker. Die Geber gehen von beiden Behältern nach so vielen Jahren gerne mal kaputt.
16.08.2009, 10:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Original von S3l3kta:
Mfg
marco
Das läßt ja auf einen minimalen Verlust von Kühlflüssigkeit schließen. Wenn nur sehr weing fehlt, leuchtet die Lampe bei kaltem Motor und mit zunehmender Temperatur geht sie wieder aus weil sich das Wasser ja ausdehnt.
Das hatte ich auch als die Zylinderkopfdichtung defekt war. Da fehlte manchmal so wenig Flüssigkeit dass man es kaum sah, wenn man in den Kühler schaute.
16.08.2009, 10:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Ähm lass mich raten, is also keine billige Angelegenheit! Hat das vllt auch etwas damit zu tun, das das auto nicht mehr so gut zieht!?
ich schau nachher mal wieder genau nach, werd dann bilder hochladen wenn was zu sehen ist.
kann ich jetzt weiterfahren ohne das ich befürchten muß ich mach mehr kaputt?
16.08.2009, 10:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Damit wollte ich nicht sagen, dass Deine ZKD defekt ist. :nein:
War nur ein Beispiel für minimalen Flüsigkeitsverlust. Die Kontrolleuchte leuchtet ziemlich früh, wenn etwas fehlt, nur wenn man in den Kühler schaut sieht man das nicht unbedingt, wenn man wie Du sagst keinen Plan hat.
16.08.2009, 11:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C180 (w202)
ok, hab kühlflüssigkeit nachgefüllt. lämpchen is aus. aber jetzt hab ich beim nachfüllen festgestellt das am kühler irgentwas weißes zu sehen ist, geh mal grad ein bild machen und dann lad ichs hoch, ich denk mein kühler is undicht!
23.08.2009, 17:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse
