1 Mitglied und 395 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Licht-Relais Teilenummern
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             396 Besucher gerade online
Thema: Licht-Relais Teilenummern
nimbus besucht im Moment nicht das Board. nimbus
ich versuche immernoch das Lichtproblem zu lösen und will jetzt doch mal das Relais wechseln.
Bei mir steht 202 54 200 32 drauf und der örtliche Autoverwerter hat eins mit der Teilenummer 202 54 202 32 auf Lager. Beides sind nach meinen Recherchen Lichtrelais für W202.
Weiß jemand, wo der Unterschied ist? Passt das?
Danke + Grüße!
23.10.2009, 16:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Hallo nimbus,
vermutlich spielt es keine Rolle, welches Du nimmst, aber nimm halt Dein Relais mit zum Altteileverwerter und vergleich die Anschlußklemmen mitsamt den auf dem Relais nebnen den Klemmen eingeprägten Klemmenbezeichnungen. Wenn alles übereinstimmt, kannst Du es nehmen. Sollte es dennoch nicht funktionieren, kannst Du ja vorher mit Ihm vereinbaren, dass er es zurücknimmt.
Das Relais gibt es noch mit mehr verschiedenen Nummern, welche sich immer nur an der einen Stelle unterscheiden,
wie z.B. 202 542 04 32
23.10.2009, 17:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
