0 Mitglieder und 411 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W204/S204/C204) » Parksensor vorne austauschen (W204)
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             411 Besucher gerade online
Thema: Parksensor vorne austauschen (W204)
loox720 besucht im Moment nicht das Board. loox720
Hallo, irgend so ein "Witzbold" hat bei mir mit einem spitzen Gegenstand einen meiner Parksensoren vorne beschädigt. Jetzt habe ich beim losfahren nur noch "dauerrot" inkl. piepen :-(
Gibt es irgendwo eine (kurze) Anleitung wie ich den Sensor austauschen kann?
Muss der komplette Stoßfänger vorne abgenommen werden, oder wie komme ich an den Sensor?
Ich könnte von einen Unfall W204 einen Sensor bekommen (sogar in gleicher Lackierung)
Mein Händler will nämlich dafür ca. 250€ haben...
Bei anderen MB Modellen soll der Austausch nur ca. 5 Minuten gedauert haben?
THX
14.02.2010, 15:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ich vermute, der ist von hinten festgeschraubt oder festgesteckt. Sprich die Schürze sollte kurz abgenommen werden.
14.02.2010, 15:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
wie spookie schon geschrieben hat, musst du die Frontschürze abbauen.
    Stoßfänger vorn aus-, einbauen
  • Idealerweise das Fahrzeug mit Hebebühne anheben
  • Kühlerverkleidung ausbauen
  • Linke und rechte Luftführung zur Seite schwenken und Schraube herausschrauben
  • Linken und rechten Innenkotflügel im Bereich des Stoßfängers lösen und mit Montagekeil herausheben
  • die Schrauben die darunter zum Vorschein kommen herausschrauben
  • Elektrische Steckverbindung PARKTRONIC trennen (mit Code (220) Parktronic-System PTS)
  • Elektrische Steckverbindung am Nebelscheinwerfer links und am
    Nebelscheinwerfer rechts trennen
  • Schraube am linken und rechten Halter herausschrauben
  • Linken und rechten Halter nach außen schwenken und Stoßfänger nach vorn drücken und abnehmen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
  • Einstellung des Nebelscheinwerfers links und des Nebelscheinwerfers rechts prüfen, ggf. richtig stellen
Ich würde mich über ein paar Bilder freuen, dann könnten wir mit diesem Text einen Tipp&Trick online stellen. :top:
14.02.2010, 17:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hi Brovning,
danke für die Anleitung.
Wenn die Eiszapfen vorne aufgetaut sind, mach ich mich da mal ran (mit Fotocam)
14.02.2010, 21:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
