0 Mitglieder und 337 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Neue Felgen kommen morgen/übermorgen- Spurplatten nötig?
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             337 Besucher gerade online
Thema: Neue Felgen kommen morgen/übermorgen- Spurplatten nötig?
obscene besucht im Moment nicht das Board. obscene
Auto: C220 (w202)
Hallo Leute,
habe recht günstig schicke MB-OZ Felgen erstanden,die daten der Felge
Größe 7x15 H2 ET23 LK: 5*112
Mercedes OZ Teilenr. Typ 1911B , KBA 40899
Nun meine Frage (da ja 205er Reifen drauf sind) benötige ich für den einwandfreien Einbau Spurplatten für meinen W202,oder gehen die noch so?
Danke im Voraus
Grüße Andy
oh lord,wont you buy me a Mercedes-Benz
06.04.2010, 12:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
hier findest du die Freigabeliste für den W202 Limo:
C-Klasse Typ 202 / Limousine (PDF, 1.007 KB)
Wie du siehst, hat die original freigegebene Felge mit 7x15 Zoll eine ET37. Das heißt deine neue Felge hat eine kleinere ET...
06.04.2010, 21:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C220 (w202)
Ok danke für die schnelle Hilfe,muss dann mal schauen,aber werde dann wahrscheins schon Spurplatten brauchen.
Danke noch mal
Grüße Andy
06.04.2010, 21:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Wenn du irgendwo Spurplatten mit negativer Stärke bekommst :grübel:
Mit Distanzscheiben wird die ET doch noch kleiner. Probier, ob sie so draufpassen. Ansonsten kannst du sie ja wieder verkaufen. Eigentlich sollte man sich vor dem Kauf schlau machen.
Von welchem Modell sind denn die Felgen? Du musst ja, selbst wenn sie passen, auch noch nachweisen, dass die Felgen eine ausreichende Tragfähigkeit haben.
Und der richtige 205er Reifen muss auch drauf sein, sprich passender Querschnitt bzw. Abrollumfang.
http://carboncreator.de.tl
07.04.2010, 00:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C220 (w202)
Passen tut alles sind von der alten S-Klasse,Tragfähigkeit,sowie reifen alles einwandfrei,jedoch hab ich nur den verdacht das si vorne am "Motorblech" so zu sagen schleifen könnten.
Danke aber =)
Grüße Andy
07.04.2010, 09:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
Auto: C43 (w202)
Müsste eigentlich gehen. Sind ja nicht so überbreit. Kann sein, dass du das Blech im Radkasten, wo im Motorraum die ABS-Einheit sitzt ein wenig reinkloppen musst.
07.04.2010, 11:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Auto: C220 (w202)
Cool,danke für die Detailantwort,werde es dann mal antesten wie die vorne reinpassen (hinten msste eig. alles passen nur vorne halt wegen der lenkung isses
Danke noch mal
Grüße Andy
07.04.2010, 12:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
Original von obscene:
Original ist 6,5x15 ET37 oder 7x15 ET37. Bei ET23 kommt in jedem Fall das Rad weiter nach Außen in Richtung Kotflügel. Wie sollen die denn dann an der Innenseite schleifen?
07.04.2010, 18:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Auto: C43 (w202)
Er meint vermutlich das Blech vom Radkasten vorne/oben. Gleiches gilt für die Kunststoffabdeckung hinter dem Rad.
Denn nach innen (bei zu großer ET) ist ja kein Blech im weg, sondern der Querlenker. Bei geringerer ET hat man einen größeren Radius, den das Rad beim Einlenken beschreibt. Das ist dann das Problem.
08.04.2010, 12:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
