0 Mitglieder und 369 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » XENON KENNZEICHENB.
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             369 Besucher gerade online
Thema: XENON KENNZEICHENB.
Andre2003 besucht im Moment nicht das Board. Andre2003
HI!
Wollte die Xenonkennzeichenbeleuchtung nachbauen,
allerdings mit Leuchtstärkeren LEDS ( mit 900mcd von reichelt 2,10€) Hab den 390ohm 1/4 W Vorwiederstand eingebaut doch leider klappen die Lampen nicht. Meine Frage: Welche Größe muss der Wiederstand für meine LEdS haben?
danke für eure tips und grüße
08.06.2003, 17:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
sorry, nicht 900mcd sondern 9000mcd sind es
08.06.2003, 17:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ich hab mich mal wegen den LEDs schlau gemacht.
Also: Die drei Stück in Reihe sind theoretisch schon zuviel, weil die laut Reichelt einen Spannungsabfall von 4 V pro Diode haben, das wären dann genau 12 V. Bei stehendem Motor erreichst Du die vielleicht gar nicht, bei laufendem Motor hast Du noch etwa 1.8 Volt an Spannung über, die am Widerstand abfallen.
I=U/R -> 1.8 Volt/390 Ohm = 4.6 mA. Das heisst es fließen irgendwo zwischen 0 und 4.6 mA, das ist viel zu wenig.
Du kannst natürlich entweder nen geringeren Widerstand nehmen, rein rechnerisch landest Du bei 60 Ohm, dann hast Du folgendes Problem: Wenn du die 12 Volt nicht erreichst, leuchtet nix, und 60 Ohm erreichst Du nur schwierig, z.B. mit 2x33 Ohm in Reihe...
Entweder machst an jede LED einzeln einen 330 Ohm Widerstand, dann landest Du bei etwa 24-29 mA und liegst somit recht gut an den maximalen 30 mA - Nachteil ist hier, dass Du pro Widerstand fast 1/4 Watt verbrätsts, was aber im Endeffekt doch nicht viel ist und aushalten tun es die Widerstände ja auch.
Du könntest auch einmal zwei in Reihe und die dritte einzeln schalten, aber dann hast Du bei den zwei in Reihe wieder das Problem, dass Du keinen Widerstand in der passenden Größe findest. Ansonsten schalte die einfach einzeln und jeweils nen 330 Ohm Widerstand davor. Falls Du nur die 390 Ohm Widerstände haben solltest, kannst Du die auch nehmen, dann sind sie halt nicht ganz so hell. Ich persönlich hab SMD Widerstände genommen, weil die deutlich weniger Platz beanspruchen, allerdings in der Größe 1206, weil die 1/4 Watt verkraften, 805 verkraften normalerweise nur 1/8 Watt.
09.06.2003, 15:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
