0 Mitglieder und 346 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Klimaanlage
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             346 Besucher gerade online
Thema: Klimaanlage
Andreas2072 besucht im Moment nicht das Board. Andreas2072
Hallo Mercedes Freunde
Ich habe einen C180 Bj 1996 mit 118Tkm Elegance
automatik
Der Wagen hat eine Serienmäßige Klimaanlage die schon als ich den Wagen gekauft habe nicht funktioniert hat.
Das Problem ist das der Kompressor nicht läuft (anläuft)
flüssigkeit ist laut meinem Kumpel genug in der Anlage.
Aber wenn er nicht recht hat und doch zu wenig Kältemittel drin ist , würde dann auch der Kompressor nicht anlaufen ? oder müßte er anlaufen und gleich wieder ausgehen ?
Weiß jemand an was es liegen könnte oder wo ich suchen muß
Ich bin euch für jeden Hinweiß dankbar
Andi
12.08.2010, 20:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Der Klimakompressor wird durch das Kühlmittel geschmiert. Hat er zu wenig, schaltet er sich ab um einen Schaden zu vermeiden.
Wieviel Ahnung hat Dein Kumpel? Wurde schonmal eine Nachfüllung durchgeführt in einer Werkstatt? Dabei kann/wird ein Kontrastmittel mit reingefüllt, so dass man mit einer speziellen Lampe Undichtigkeiten suchen kann.
Wäre so das erste, was ich bei nicht funktionierender Klima tun würde.
12.08.2010, 22:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Wieviel Ahnung mein Kumpel hat weiß ich leider nicht, ich habe ihn gebeten nachzuschauen ob genug Kältemittel drin ist.
Er hat vorn reingeschaut und gemeint ,,der Kompressor läuft nicht schau erst mal danach,,
Aber ich werde jetzt halt mal in die Werkstatt gehen und dort Kältemittel einfüllen lassen.
Andi
13.08.2010, 19:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Dann also eher weniger Ahnung...
Kältemittelstand kann man nicht ablesen. Da muss die Anlage entleert werden und neu befüllt werden. Anhand der Differenz weißt du wieviel gefehlt hat.
http://carboncreator.de.tl
14.08.2010, 01:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Ok kann mir jemand noch sagen wo der / die Anschlüsse dafür sind ?
Andi
14.08.2010, 21:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse
Auto: C43 (w202)
Einmal vorne am Kondensator und einmal links neben Motor. Eine Fachwerkstatt sollte die aber finden...
16.08.2010, 05:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Danke ich werde berichten wenn ich aus der Werkstatt komme
16.08.2010, 18:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse
Original von Popey24:
Wer erzählt denn sowas? Man kann zwar nicht feststellen wieviel evtl. fehlt aber man kann prüfen ob etwas fehlt. Und nur das braucht man auch zu wissen. Denn wenn etwas fehlt muß man erstmal die Ursache finden und beseitigen. Bei anderen Modellen macht man zuerst eine Dichtheitsprüfung.
Klimaanlage - Kältemittelstand prüfen bei Code 580 und 581 bei Typ 124, 129, 140, 170, 202, 215, 220
  • Schauglas am Flüssigkeitsbehälter
    reinigen
  • Kupplung am Temperaturfühler Kühlmittel
    abziehen und überbrücken
  • Motor starten, im Leerlauf laufen lassen
  • Klimaanlage oder Klimatisierungsautomatik
    einschalten und auf Entfrosten oder Lufttrocknung stellen
  • Brücke an der Kupplung für Temperaturfühler Kühlmittel
    entfernen und gleichzeitig Schauglas am Flüssigkeitsbehälter beobachten
  • Das Kältemittel muss kurz nach Einschalten der elektromagnetischen Kupplung ansteigen und anschließend
    blasenfrei (Kältemittel nicht mehr sichtbar) durchfließen.
    Auch bei richtiger Füllmenge können sich bei Umgebungstemperaturen oberhalb 35 °C Schaum oder einige Blasen zeigen. Bei Kältemittelverlust oder vermuteter
    Undichtheit des Systems: Klimaanlage neu befüllen oder nachfüllen
  • Kupplung an Temperaturfühler Kühlmittel aufstecken
  • 18.08.2010, 00:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
