0 Mitglieder und 294 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Airbagleuchte (SRS) leuchtet nach KI Ausbau
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             294 Besucher gerade online
Thema: Airbagleuchte (SRS) leuchtet nach KI Ausbau
slk200k besucht im Moment nicht das Board. slk200k
Auto: GLK 280 (x204)
Tag Zusammen !
Hab noch einen 95er W202,C180,bei dem ich heute zwei Displaylämpchen ersetzt habe...
Wie bei der Tipps und Tricks oder Umbauanleitung beschrieben,habe ich den Motor nicht gestartet,während ich die beiden Stecker vom Kombiinstrument abgesteckt hatte...
Die Display s leuchten wieder,aber jetzt leuchtet auch die SRS Leuchte,also die Airbags....
Seltsam.
Kann man da selber etwas zurücksetzen ,oder muß man zu MB zum Airbag aktivieren ???
Mfg
27.08.2010, 21:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Fahr mal ein wenig...
http://carboncreator.de.tl
28.08.2010, 05:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
hattest du die zündung an wären der airbag abgesteckt war?
du musst zu mercedes fahren und den felhlerspeicher löschen lassen.
28.08.2010, 11:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Tag Zusammen !
Also nach ein paar Meter mit der C-Klasse geht die SRS Lampe aus ...Popey hatte recht
Wenn die Lampe ausgeht paßt ja eigentlich alles ..oder ???
Captain-Kriechstrom ....den Airbag hatte ich nicht abgesteckt
Beim Ausbau hatte die Zündung an,da das Lenkradschloß eingerastet ist.
Um das Kombiinstrument rauszubekommen muß man ja das Lenbkrad nach links oder rechts drehen...
Mfg
28.08.2010, 20:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
Auto: C43 (w202)
Passt schon!
29.08.2010, 14:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Patrickator besucht im Moment nicht das Board. Patrickator
Auto: C180 (w202)
genau das hatte ich auch, als ich das KI auf blaue LED's umgerüstet hatte. Man darf in keinem Fall die Zündung anmachen, denn sonst passiert das oben beschriebene. Man kann das bei Mercedes oder in einer freien Werkstatt löschen lassen...
Schlimm ist das nicht, mich hat es aber irgendwie gestört, wenn dauernd was leuchtet...und den TÜV Prüfer störte es auch, da er dachte hier liegt ein defekt vor, daher musste ich es löschen lassen, so oder so.
Man kann das auch mit eingerastetem Lenkradschloss heraus bekommen, ist etwas schwerer, aber geht.
13.09.2010, 10:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 14 | A-Klasse
