0 Mitglieder und 311 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » Allgemeine Fragen und Tipps » Spezieller Schalter gesucht
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             311 Besucher gerade online
Thema: Spezieller Schalter gesucht
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
Auto: G 350BT (w463)
Ich suche einen MB-Schalter für die Mittelkonsole, mit einem Fahrwerkssymbol drauf. Die Suche in verschiedenen Baureihen (202, 203, 215 und 220) im EPC hat nichts gebracht.
Da hatte ich vor längerer Zeit bei EBAY mal einen mit einem Stoßdämpfer drauf gesehen . Weiß jemand in welchem Typ der verbaut ist oder hat evtl. eine Teilenummer davon?
Gruß Reiner
16.04.2011, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Hallo Reiner,
z.B. im W210. Der Schalter für ADS. A210 820 33 10
16.04.2011, 11:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich habe grade in den Fachbegriffen nachgeschaut und ADS nicht gefunden. Wenn du die Abkürzung auflösen kannst dann kann es ja dort hinzugefügt werden.
Gruß Reiner
16.04.2011, 11:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
ADS= Adaptives DämpfungsSystem = Eine durch elektronische Impulse geregelte Anpassung der Dämpfer-Progressivität.
16.04.2011, 14:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich hab gerade einen hoffentlich passenden Schalter bei EBAY gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400127792098&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Beim W163 waren die nachrüstbaren Elemente in den Verkleidungen nicht vorgezeichnet.
Gibts da evtl. irgend wo eine Schablone für?
Kann man eigentlich im den Titel des Threads wegen Rechtschreibfehler (schäm) ändern?
Gruß Reiner
16.04.2011, 22:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Original von Reiner:
Keine Ahnung ob es irgendwo eine gibt. Bei MB gibt es keine.
Mach Dir am besten selbst eine aus Pappe.
Mach Dir nichts draus. Da müßten andere hier schon vor Scham im Boden versunken sein.
17.04.2011, 02:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Der Schalter ist mittlerweile da, aber nach betrachten des Schaltplans ist mir aufgefallen dass in dem abgebildeten Schalter 2 LEDs angeschlossen sind. Mein Schalter hat nur eine und die Bestellnummer stimmt mit der aus dem EPC überein.
Die Suche nach dem passenden Stecker ist auch nicht ganz einfach. Im EPC ist zum o. g. Schalter ein Stecker mit 6 Pins abgebildet der Schalter hat aber 4 Anschlüsse.
Ich hatte zwischenzeitlich mal bei MB nachgefragt wie dort das Problem mit der Nachrüstung eines Schalters in der Konsole gelöst wird. Da gibts doch wirklich ein Werkzeug, eine Art Oberfräse mit der solche Öffnungen passend ausgearbeitet werden. Ob der MB-Händler das Werkzeug hat und was solch eine Öffnung ausfräsen kosten soll konnte man mir nicht sagen.
Gruß Reiner
24.04.2011, 14:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
:grübel: Dein Schalter hat doch "theoretisch" 6 Pins. Von denen nur 4 belegt sind 1,2,5 und 6. Genau so soll es laut Schaltplan auch sein. Die in der Mitte sind einfach frei.
25.04.2011, 20:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Du hast recht ich hab heute mal mit dem Schalter gespielt. Ganz erschließt sich mir die Sache mit der einen LED noch nicht.
Einen passenden Stecker hab ich auch schon, der vom LowRange passt (hab mal kurz in die Mittelkonsole geschaut) und hat die Nr. A 030 545 99 28. Im EPC findet man beim W210 auch einen Stecker, allerdings mit einer anderen Nr. A 027 545 64 28.
Kann jemand wegen der 2. LED eine Aussage machen wozu die im W210 gut ist?
Der Halterahmen für den zusätzlichen Schalter ist schon vorhanden es muss halt nur noch die Öffnung ausgearbeitet werden.
Gruß Reiner
25.04.2011, 20:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Wenn ich den kompletten Schaltplan so betrachte, würde ich sagen, dass eine Diode eine Schalterbeleuchtung ist und die andere halt die welche anzeigt, ob ADS "aktiv" ist oder nicht. Also die Funktionskontrolle halt.
Zumindest befindet sich bei allen Schaltern stets eine Leuchtdiode (Pin5) zwischen Klemme 58d (Instrumentenbeleuchtung) und Masse (Pin1).
Und bei Schaltern mit Funktionskontrolle die zweite Leuchtdiode (Pin6) zwischen dem jeweiligen Steuergerät und Masse.
Pin2 geht ebenfalls zum jeweiligen Steuergerät.
25.04.2011, 21:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
Da ich noch einen 2. Schalter mit LED, mehr für das Blickfeld (OBF), brauche bin ich auf diesen hier gestoßen. Wozu wird dieser Taster im W203 verwendet?
Gruß Reiner
24.05.2011, 13:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Das ist der Schalter für AS=Abschleppschutz, bei Diebstahwarnanlage mit Abschleppschutz.
Mal ne dumme Frage, sammelst Du Schalter?
25.05.2011, 01:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Nein, wir sind gerede dabei eine eintagungsfähige (Einzelabnahme) Luftfederung für meinen W463 zu bauen. Dazu sollten im Innenraum möglichst originale MB-Schalter oder Taster verwendet werden. Auch wenn die Symbole nicht ganz passen.
Der 1. Schalter s. o. wird der Hauptschalter der ein STG ansteuert mit dem die Regelfunktion der Anlage in beliebiger Stellung blockiert werden kann, z. B. Reparatur oder absenken für flache Tiefgarage.
Den letzteren wollte ich dafür einsetzen um die manuelle Funktion Heben und senken zu betätigen.
Wenn du dich bei den Schaltern von Limousinen besser auskennst wäre ich Vorschlägen nicht abgeneigt.
Gabs im W203 auch Taster für Rollos?
Gruß Reiner
25.05.2011, 10:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Ja, wenn ich Zeit hab such ich Dir`s raus. Hab nur zur Zeit nur wenig Zeit...daher bitte etwas Geduld. Mal sehen was andere Modelle sonst noch so haben...
Bei dem Schalter hast Du nur halt ein Heckrollo abgebildet. Da würde der für As ja bald besser passen.
26.05.2011, 18:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Prima, liege momentan noch im Krankenhaus, eilt also nicht.
Gruß Reiner
26.05.2011, 20:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
Ohhh 8o hoffe, Du hast nichts schlimmes...
Gute Besserung. :dance3:
26.05.2011, 21:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Hallo Reiner,
ja es gab ein Rollo für die Heckscheibe.
Die Sonderausstattung hat den Code 540 und ist in folgenden Schalterblöcken vorhanden (Liste sollte vollständig sein, Irrtümer vorbehalten!):
A203 821 4858
A203 821 5879
A203 821 3081
A203 870 0310
A203 870 4910
A203 821 4958
A203 821 5979
A203 821 3181
A203 870 0410
A203 870 5010
A203 821 5258
A203 821 6279
A203 821 3481
A203 870 0710
A203 870 5310
A203 821 5358
A203 821 6379
A203 821 3581
A203 870 0810
A203 870 5410
A203 821 5658
A203 821 6679
A203 821 3881
A203 870 1110
A203 870 5710
A203 821 5758
A203 821 6779
A203 821 3981
A203 870 1210
A203 870 5810
A203 821 6058
A203 821 7079
A203 821 4281
A203 870 1510
A203 870 6110
A203 870 9710
A203 821 6158
A203 821 7179
A203 821 4381
A203 870 1610
A203 870 6210
A203 870 9810
A203 821 6458
A203 821 7479
A203 821 4681
A203 870 1910
A203 870 6510
A203 821 6558
A203 821 7579
A203 821 4781
A203 870 2010
A203 870 6610
A203 821 7879
A203 821 5081
A203 870 2310
A203 870 6910
A203 821 6958
A203 821 7979
A203 821 5181
A203 870 2410
A203 870 7010
A203 870 8210
A203 870 8310
30.05.2011, 13:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Super Liste, danke.
Sind Symbole für die Rollos eigentlich immer gleich?
Sehen sie in etwa so aus wie bei diesem Schalterblock?
Gruß Reiner
30.05.2011, 19:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
das Schaltersymbol sollte wie folgt aussehen (Bild ist vom W211).
Die Symbole sind jedoch bei allen Modellen sehr ähnlich. Werden nur von Zeit zu Zeit etwas "aufgefrischt".
31.05.2011, 19:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Danke für das Foto, ich hatte vor kurzem einen anderen gesehen mit Symbol oben und unten.
Ich werde demnächst mal das OBF ausbauen und sehen was sich da machen lässt
Gruß Reiner
03.06.2011, 20:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
