0 Mitglieder und 409 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Tankproblem Kraftstoffproblem
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             409 Besucher gerade online
Thema: Tankproblem Kraftstoffproblem
stanwell1 besucht im Moment nicht das Board. stanwell1
habe folgendes Problem da ich viel im Ausland unterwegs bin habe ich gestern den
Dieselfilter gewechselt. Gleichzeitig das Sieb an der Förderpumpe gereinigt.
Heute Morgen 10 Kilometer gefahren Ende, ok da ich ja die Förderpumpensieb
gereinigt hatte sitz im Tank hatte ich ja auch nicht mehr viel Sprit drin.
10 Liter nachgefüllt Reservekanister gerade bis nach Hause gekommen Ende.
Habe dann noch mal die Förderpumpe im Tank kontrolliert, die sitzt an Beifahrerseite hinten
an der Tankseite wo die Pumpe sitz kein Diesel. Da es ja ein Satteltank ist die andere
Seite des Tanks kontrolliert da ist Diesel satt drin es kommt aber nix beim Forderpumpenbehälter an.
Stinke wie ein alter Tankwart werde wohl morgen weiter machen.
Hat einer eine Idee wo ich ansetzten kann wo der Fehler liegen kann???
Danke.
Habe festgestellt das der Behälter in dem die Förderpumpe sitzt leer läuft.
Dort sitzen drei Leitungen eine direkt an der Pumpe NR.1, eine oben glaube
das ist die NR.2 Rücklaufleitung. Und eine unten am Behälter konnte ich leider
nicht im Bild zeigen.
Meine Frage ist holt es sich den Sprit vom Behälter oder von der anderen Seite des
Satteltanks? Siehe Bild ganz unten.
Wenn ich Diesel in den Förderpumpenbehälter rein schütte läuft der Wagen zieht
den Behälter leer und Ende!
Müsste aus dem Schlauch zwei nicht Diesel vom Rücklauf zurückkommen?
Ich meine habe das Sieb an der Förderpumpe schon mal gesäubert an dem Schlauch
mit der Nummer 2 kam damals Diesel zurück. Ist allerdings schon was her.
Gruss
Juergen
28.05.2011, 20:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART | Beitrag 7 mal editiert
