0 Mitglieder und 364 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Fehlerspeicher selber löschen
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             364 Besucher gerade online
Thema: Fehlerspeicher selber löschen
Sil-555
(nicht mehr angemeldet)
Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher bei w202 selber löschen
One Werkstadt. Habe die blau leds im Kombi Instrument eingebaut
Seit dem leuchtet die SRS Lampe. Bin vor kurzem da gewesen
Und habe kein bok mehr 14 euro für diese sache ausgeben
23.02.2006, 20:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
Offiziell geht es ja nur mit DC, aber bei Bosch können die das im Normalfall auch löschen. Kostet zwischen 0,- und 10,- Euro.
Bei den älteren Fahrzeugen konnte man den Fehlerspeicher durch abklemmen der Batterie löschen. Du kannst es ja mal so versuchen. Kostet schließlich nichts.
Durch das Abklemmen der Batterie werden im Fahrzeug folgende elektronische Speicher gelöscht:
Fehlerspeicher von elektronischen Systemen, beispielsweise Motor- und Getriebesteuerung oder ABS,werden gelöscht.
Wurde die Batterie jedoch wieder angeklemmt und die gleichen Fehler treten während einer anschliessenden Fahrt wieder auf, werden sie wieder im Speicher abgelegt.
Damit diese Speicher nicht gelöscht werden, verwendet die Werkstatt ein sogenanntes Ruhestromerhaltungsgerät, wenn die Batterie getrennt werden muss.
Bei Adaptives Dämpfungssystem oder ESP:
Nach dem Wiederanschliessen der Batterie schaltet das Steuergerät auf Störung (die Kontrolleuchte im Schalttafeleinsatz leuchtet auf).
- Motor starten und im Leerlauf laufenlassen
- Lenkrad bis zum Anschlag nach links, dann bis zum Anschlag nach rechts einschlagen (dadurch werden die Lenkwinkelsensoren wieder "angelernt")
-System funktioniert wieder einwandfrei
23.02.2006, 21:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
14 Euro Fehlerspeicher löschen? Du glücklicher....ATU 19,50....MB 30-50 Euro..
Mach Dir lieber Gedanken wo es herkommt, hast Du den Airbag abgeklemmt und Zündung angehabt oder ist es tatsächlich ein Fehler - die Sicherheit sollte es Dir wert sein.
24.02.2006, 13:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
arw besucht im Moment nicht das Board. arw
Auto: C180 (w202)
Bei mir war das so==> Fehlerspeicher auslesen + löschen bei DC=50€ nur löschen = 0€
Musste auch wegen der sch.. SRS Lampe löschen :P
12.03.2007, 13:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 115 | SLK-Klasse
Original von Sil-555:
Dann schalt am besten nie wieder bei ausgebautem KI oder Lenkrad die Zündung an. Da kommt`s nämlich her.
12.03.2007, 18:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Es gibt doch eine Möglichkeit, beim MoPf:
Tipps&Tricks --> W202 --> Fehlerspeicher
28.09.2007, 12:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
