1 Mitglied und 195 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Technik und Zubehör ~~ » Motor, Getriebe, Antrieb » Mischgehäuse A-Klasse W169
Das Board hat insgesamt:7702 Mitglieder             196 Besucher gerade online
Thema: Mischgehäuse A-Klasse W169
toto2508 besucht im Moment nicht das Board. toto2508
als 1.möchte ich mich mal hier vorstellen. Ich bin neu hier und heiße Thorstenkomm aus der Nähe von Mannheim.
Nun zu meinem Problem.
Mein Vater fährt eine A-Klasse 180CDI EZ. 03/2005 und hat knapp 71000km auf dem Tacho.
Am Freitag Abend ist mein Vater liegen geblieben und wurde vom ADAC abgeschleppt.
Heute Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes wurde festgestellt.
Fehler in der Abgasrückführung und Lambasonde O2 Sonde,
Mischgehäuse der Abgasrückführung.
Empfehlung: Erneuern der Lambasonde und Mischgehäuse.
Kosten 1400€
Meine Frage ist nun, ob jemand von euch auch schon mal solch einen Fehler hatte und was gemacht wurde?
Kann man das Mischgehäuse selber ausbauen?
Über Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar :-)
Toto
17.10.2011, 19:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Hallo Thorsten,
ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Sorry, dass meine Antwort etwas spät kommt.
    A-Klasse (W169): Mischgehäuse ausbauen
  • Motorhaube öffnen
  • Luftfiltergehäuse ausbauen
  • Geräuschkapsel-Unterteile ausbauen
  • Vordere Motorraumverkleidung ausbauen
  • Kühlmittel am Kühler ablassen
  • Ölabscheider ausbauen
  • Abgasrückführleitung am Mischgehäuse abmontieren.
    Einbau: Dichtflächen reinigen und Dichtung erneuern.
  • Abgasrückführleitung ausbauen (Fahrzeuge mit Code 928 Abgasreinigung mit EU5 Technik)
  • Kältemittelleitungen am Druckwandler Abgasrückführung Heißgas abschließen (Klemme 000589543700).
  • Ansaugluftdrossel (Fahrzeuge ohne Partikelfilter) bzw. Drosselklappenansteller (Fahrzeuge mit Code 474 Partikelfilter) vom Mischgehäuse abmontieren und etwas herausziehen. Ansaugluftdrossel/Drosselklappenansteller und Ladeluftkanal nicht voneinander trennen!
  • Elektrische Steckverbindungen am Temperaturfühler Ladeluft und am Geber Ladedruck trennen.
  • Elektrische Steckverbindung am Drosselklappenansteller trennen. (Fahrzeuge mit Code 474 Partikelfilter)
  • Geber Abgasgegendruck ausbauen. (Fahrzeuge mit Code 474 Partikelfilter)
  • Abgasrückführsteller ausbauen (Fahrzeuge mit Code 474 Partikelfilter)
  • Schrauben vom Mischgehäuse herausdrehen.
  • Mischgehäuse herausnehmen.
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Drehmomente:
Schraube Mischgehäuse an Ladeluftverteilerrohr: Nm 12
Schraube Ansaugluftdrossel bzw. Drosselklappenansteller an Mischgehäuse: Nm 12
Schraube Abgasrückführleitung an Mischgehäuse: Nm 12
Schraube Abgasrückführrohr an Mischgehäuse/Druckwandler Abgasrückführung Heißgas: Nm 9
23.11.2011, 09:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
herzlichen dank für deine Beschreibung.
Hat sich mittlerweile erledigt.
Das AGR Ventil wurde leider komplett gewechselt. Eine Reinigung war leider nicht mehr möglich. Ein elektrischer Fehler im Ventil selber mußte das auswechseln nötig machen. Die Instandsetzung der ganzen Einheit belief sich auf X( 1690,-€ :duckundweg:.
Nichts desto trotz gingen nach 2Tagen noch die Glühkerzen kaputt und mußten gewechselt werden. Und das bei einem Km-Stand von 71000km.
Aber eine Anmerkung habe ich noch zu deiner Beschreibung.
Am AGR Ventil sind ja 2Kühlschläuche, diese kann man ohne Probleme abziehen. Bei mir kam nicht ein Tropfen Wasser raus.
23.11.2011, 12:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Sehr schade wegen den hohen Kosten!
Aber danke für dein Feedback!
23.11.2011, 14:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
