speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
Hallo Leute.
Habe folgendes Problem:
:hilfe:
Habe heute mich endlich dazu aufgerafft :O meinem Fenster auf der Fahrerseite das quietschen auszutreiben.
Geschafft!
Allerdings beim anbringen der Türverkleidung habe ich ein großes Problem, der obere Teil der Verkleidung hängt ca 3 cm weit weg von der Fensterscheibe (von oben gesehen)
:shit:
Was kann ich da machen?
Gruß aus dem verschneiten Österreich
| 21.01.2012, 15:48 Uhr |
Posts: 13 | A-Klasse
| 21.01.2012, 16:54 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
Hi Brovnig!
Danke Antwort.
Ich habe noch das vorMopf Modell, dort wo der Knopf "rauskommt" beim aufschliessen, bzw der Teil der Abdeckung der über dem Türhebel ist liegt nicht wirklich ganz an der Türe selber an.
| 21.01.2012, 17:00 Uhr |
Hast du den Befestigungspunkt oben rechts erwischt und auch an der Türschlossabdeckung:
Des Weiteren muss man die Türpappe von oben nach unten einhängen, damit man in die "Schiene" ordentlich einhängen kann.
| 21.01.2012, 17:06 Uhr |
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
Meinst du mit Türpappe den schwarzen Styroporähnlich Streifen der von links nach rechts geth an der Verkleidung selber?
| 21.01.2012, 17:24 Uhr |
Ja, die Türpappe hat oben eine Kante, die nach hinten umgebogen ist. Diese muss man von oben in der Tür einhängen, indem man die Pappe von oben nach unten schiebend an die Tür hängt.
| 21.01.2012, 17:41 Uhr |
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
dann habe ich glaube jetzt ein sehr sehr großes Problem 8o ;(
ist diese zufällig schwarz? und ist diese angeklebt an die verkleidung selber?
Bei mir ist diese nämlich teilweise an der türverkleidung und teilweise an der türe.....
was mache ich denn jetzt nur???
:grübel:
| 21.01.2012, 17:43 Uhr |
Hast du Schritt 5 befolgt, vor allem das Fett gedruckte oder hast du die Verkleidung Richtung Innenraum abgezogen?
Zitat: Als nächstes habe ich dann die ganzen Klipps gelöst. Angefangen habe dabei an der Türinnenseite. Beim Fenster sind keine Klipps vorhanden, dort kann man die Abdeckung einfach nach oben wegziehen. Aufpassen sollte man jedoch auf den Türknopf. Ich habe ihn einfach vorsichtshalber reingedrückt. Dann kann nichts passieren. Wenn das alles geschehen ist, solltest du die Türverkleidung ganz leicht abnehmen können.
| 21.01.2012, 18:12 Uhr |
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
ja ich habe sie mehr nach innen als nach oben gezogen.
aber daraus habe ich gelernt!
Ich werde es wieder ankleben gehen, das muss halten was meinst du ?
war ja vorher auch nur angeklebt.
Vielen Dank für deine Mühen.
Gruß aus Österreich
| 21.01.2012, 18:19 Uhr |
Ja, probiere es mal mit Kleben und berichte bitte.
| 21.01.2012, 18:27 Uhr |
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
Ich werde es erst am Monatg kleben, da mir das Holz bei rausziehen in der Mitte gebrochen ist, und auch noch ein paar andere Kleinigkeiten:-)
siehe Bild :D
Ich ziehe nämlich einen Silikonkleber dafür vor, der hält erfahrungsgemäß sogar einem Weltuntergang stand (nein habe noch keinen miterlebt =)
| 21.01.2012, 19:37 Uhr |
Posts: 13 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
siehe Bild :D
kann dieses Bild nich uploaden :-(
| 21.01.2012, 19:42 Uhr |
vermutlich ist das Bild zu groß.
Einfach mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern oder auch online.
Beispielsweise hier: Bilder-verkleinern.de
| 22.01.2012, 10:12 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 5 mal editiert
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
Hi Brovning!
habe es heute in der Früh wie gesagt mit
Silikonkleber wieder "repariert".
Hält ehrlich gesagt besser als vorher!
Ich habe es wirklich hinbekommen.
Kleiner Tipp:
Biegt die Klammern die den Holzfalz festhalten vorher bissen weg, ansonsten zerstört ihr euch den Falz.
Mit besten grüßen aus Österreich
speedy :top:
| 23.01.2012, 18:43 Uhr |
Freut mich, dass es geklappt hat! :top:
| 23.01.2012, 18:57 Uhr |
speed3foryou
 Auto: C250D (w202)
:danke:
ich habe aber eine Frage was nimmst du für ein bildbearbeitungsprogramm her?
ich hätte es mit dem link probiert, auch mit anderen programmen ging aber leider nicht.
| 23.01.2012, 19:15 Uhr |
| 23.01.2012, 19:21 Uhr |
| Seiten (1): [1]
