0 Mitglieder und 313 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Schalten geht schwer
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             313 Besucher gerade online
Thema: Schalten geht schwer
xxxLevis besucht im Moment nicht das Board. xxxLevis
Auto: C200 (w203)
Hallo leute,
Kurze vorgeschichte: hab am samstag das pedal für die Handbremse anschauen müssen, da es beim Betätigen nicht mehr geklackt hat. Nicht so tragisch gewesen. So ein Plastikteil ist runter gegangen. Funzt wieder.
Ich musste jedoch die Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen. Dabei ist mir aufgefallen das die Verkleidung über dem Pedal von der Kupplung sehr feucht ist. Der Zylinder vom Pedal ist undicht und mir ist schon sei längerem aufgefallen, dass das schalten schwer geht. Hab bei MB nachgefragt wieviel ich für die Rep. investieren muss. Satte 500eu
Grund: ich muss den Zylinder vom Pedal und noch so ein anderes Teil von der Kupplung wechseln. Das andere Teil sitzt irgendwo im hinteren bereich. Entlüftet gehört das ganze auch.
jetzt meine frage: muss ich beide tauschen? Oder nur das undichte Teil hinter dem Pedal
der mechaniker hat geimeint, das man normalerweise beide gleich erneuert
danke
--- BENZ POWER ---
14.08.2012, 12:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 239 | CL-Klasse
Hallo xxxLevis,
wenn Du es machen läßt, laß beide wechseln. Kupplungs-Geberzylinder (am Pedal) und Nehmerzylinder am Getriebe. Die müßten beide zusammen um die 150,-€ kosten + Einbau. Im Zubehör bekommst Du welche für ca. die Hälfte.
Machst Du es selbst und das Entlüften der Bremse ist für Dich kein Problem reicht es auch nur den defekten Zylinder zu wechseln (ich würde aber trotzdem gleich beide tauschen, wenn Du schon einmal dabei bist).
Nur beim Entlüften halt später die Kupplung nicht vergessen. Bei der Gelegenheit könntest (solltest) Du dann gleich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln. Das meiste Geld geht in der Werkstatt für den Einbau drauf und deshalb empfiehlt es sich dann gleich beide zu wechseln.
14.08.2012, 15:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
