Thema: Scheibenwaschanlage
sl500
 Auto: sl 500 (r230)
beim meinem sl500r230 geht die scheibenwaschanlage nicht kommt kein wasser sicherungen sind alle ok
pumpe ist ok
| 31.08.2012, 18:06 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse
Hi sl500,
hat sich das Problem langsam angekündigt, also schleichend immer weniger Wasser oder ist das schlagartig aufgetreten?
Ich gehe mal davon aus, dass der Scheibenwaschbehälter voll ist und du das Geräusch der Pumpe hörst, wenn du schreibst, dass die Pumpe OK ist. ;) Hast du mal den Schlauch von der Pumpe abgezogen und geschaut ob die Pumpe auch pumpt, also Druck aufbaut und Wasser fördert?
Dann bleibt eigentlich nur noch die Verbindung (sprich der Schlauch) zwischen der Pumpe und Düsen sowie die Düsen selbst.
a) Der Schlauch kann defekt oder von den Düsen abgerutscht sein. Dann müßte das Wasser irgendwo sonst rauskommen.....
b) Die Düsen können verstopft sein. Dann kommt nirgendwo Wasser raus.
--> Mal den Schlauch von den Düsen abziehen und schauen ob dann Wasser aus dem Schlauch kommt.
c) Der Schlauch kann abgedrückt oder geknickt oder verstopft sein.
Dann must du den Verlauf des Schlauch prüfen...
Ich würde mal so vorgehen um die Ursache einzukreisen.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :rotate:
| 31.08.2012, 20:14 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Die entscheidene Frage bleibt ob die Pumpe läuft, vorher kann man schlecht was sagen. Die Pumpen kosten um die 20 Euro und verlieren irgendwann Leistung.
| 02.09.2012, 23:59 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Ja, die Pumpe ist natürlich der Hauptakteur in diesem Spiel...Deshalb auch meine ersten Anmerkungen. Leider hat sl500 noch keine Angaben zu seinem Usercar gemacht, sodaß man auch keine Rückschlüsse auf das Alter des Wagens bzw. Pumpe ziehen könnte..........
Je weniger Details man hat, umso ungenauer werden die Aussagen....
Aber das ist wohl eher ein allgemeines Problem.....
Grüße,
| 03.09.2012, 00:49 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
sl500
 Auto: sl 500 (r230)
HALLO der sl 500 ist von baujahr 2002 und die pumpe ist ok
| 09.09.2012, 10:45 Uhr |
Hallo SL500,
hast du die Ursache gefunden und konntest du das Problem mittlerweile abhaken?
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
| 24.02.2013, 12:21 Uhr |
sl500
 Auto: sl 500 (r230)
Hallo zur zeit hab ich den sl abgemeldet in der garage stehn
werde es ihm sommer mal testen ob was zusitzt oder der schlauch geknickt ist
Melde mich aber wieder
| 24.02.2013, 14:02 Uhr |
| Seiten (1): [1]
