0 Mitglieder und 329 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » Allgemeine Fragen und Tipps » Kennzeichenbeleuchtung
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             329 Besucher gerade online
Thema: Kennzeichenbeleuchtung
ks6666 besucht im Moment nicht das Board. ks6666
Auto: CLA 200 (C117)
ich habe einen W202 Bj. 1996 und muss die Kennzeichenbeleuchtung auswechseln. Habe die 4 Schrauben über dem Kennzeichen gelöst, aber die Beleuchtung lässt sich nicht abziehen. Leider ist in der Bedienungsanleitung nur die Beschreibung für das T-Modell.
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Mit freundlichem Gruß
aus dem Ruhrgebiet
Markus Sachse
02.04.2013, 01:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 14 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Man muss nur die Schraube rechts und links von der Kennzeichenleuchte öffnen, dann die Halterung vorsichtig rausziehen und die Birne auswechseln. Es gibt Fälle wo sich die Metallschrauben festgefressen haben durch Rost am Kunststoff - hatte das selbst. Dann die Griffleiste komplett abschrauben. Auch da kommt man prima von hinten an die Birnen ran.
02.04.2013, 02:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider ist dieser Ausbau nur für das T-Modell.
Ich habe eine Limousine und da sind nur die 4 Schrauben am Kofferraum-Griff. Muss man eventuell die Verkleidung vom Kofferraum-Deckel entfernen ??
Vielen Dank für eine Hilfe !!
aus dem Ruhrgebiet
Markus Sachse
02.04.2013, 13:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 14 | A-Klasse
scheinbar ist das bei der Limousine und dem T-Modell unterschiedlich....
Ich habe folgendes für die Limousine gefunden:
"Die Leuchten sind nur geklipst. Du mußt die Innenverkleidung vom Kofferraumdeckel entfernen.
Die Verkleidung ist mit mehreren 2teiligen Kunststoff-Stiften festgemacht.
Einfach einen kleinen Schraubendreher (Schlitz) nehmen, zwischen die beiden Kunststoffstifte gehen und den inneren Stift langsam und vorsichtig raushebeln.
Jetzt kannst Du auch den etwas größeren Stift rausziehen.
Rund ums Schloss ist die Verkleidung nur gesteckt, die kannst Du einfach rausziehen .
Dann kommst du mit der Hand nach innen rein und kannst die Kennzeichenbeleuchtung bequem vom innen ausklipsen."
Kannst ja mal ein kurzes Feedback geben, ob es so geklappt hat.
Oder noch besser ein paar Bilder machen und eine kurze Anleitung schreiben.....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
02.04.2013, 13:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Nein das ist nicht vom T-Modell. Der Griff sieht wie folgt aus, es gab über die Jahre mehrere optische Veränderungen, aber dort sieht man die 2 Schrauben pro Glas oder die Schrauben um den Griff abzumachen. Rest wie schon beschrieben.
02.04.2013, 15:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
:danke:
vielen Dank für die Hilfe.
Die Griffleiste muss entfernt werden (4 Schrauben) und danach muss die Kofferraumdeckel-Verkleidung abgenommen werden.
Dann kann man die Kennzeichen-Beleuchtung von innen herausklipsen und und die Birnchen wechseln.
Vielen Dank aus Herten !!
aus dem Ruhrgebiet
Markus Sachse
04.04.2013, 23:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 14 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
super, dass es geklappt hat. :top: und danke für das Feedback.... :D
(leider "vergessen" das die viele.....)
Auf deinen Bildern ist das jetzt gut zu sehen, dass es sich um einen anderen Heckklappengriff handelt wie auf dem Bild von Spookie.
Kannst du aus dem Beitrag und den Bildern eine kleine Reparaturanleitung zusammenstellen und sie hochladen? Dann könnte Brovning sie für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen....
So in etwa: Beispiel
Schönes Wochenende,
Jürgen W. aus P. :wink:
06.04.2013, 12:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
