0 Mitglieder und 412 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CL-, CLS-, SL- und S-Klasse » W215/W220 Comand nachrüsten statt Audio 30 aber wie anschließen?
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             412 Besucher gerade online
Thema: W215/W220 Comand nachrüsten statt Audio 30 aber wie anschließen?
playnet1985 besucht im Moment nicht das Board. playnet1985
Auto: CL500 (c215)
Hallo Community,
habe / hatte in meinem CL W215 Bj 2000 bis zu letzt das bekannte Audio 30 mit Kassette und darunter das Brillenfach.... Soweit so gut.
Nun will ich Comand nachrüsten (4:3 Gerät mit Drehknopf rechts) also nicht das neue vom Facelift.
Habe alle Teile da, Holzblende usw... Richtiges Comand mit der Teilenummer A2208203489 habe ich ebenfalls was für meine Fahrgestellnummer ist. So nun stehe ich da und habe ein problem,
Org. Habe ich folgende Kabel im Fzg verbaut:
-D2B Kabel Orange
-ZF Kabel ? oder Navi GPS kabel? war aufjedenfall am Audio 30 dran
-Antennenkabel normales
-ISO Stecker für Strom und boxen jeweils 8polig
-CANBUS Stecker 10polig wo nur 2 pins belegt sind, denke für Can High und Can Low
Nun hat das Comand aber mehr anschlüsse als ich habe??????
Im ebay habe ich ausserdem nun einen adapter bestellt was ich denke das richtige ist für die oberen Anschlüsse am Comand:
klick
da er ja ausser den 2 ISO steckern noch 2 anschlüsse siehe hier:
klick
Soweit so gut, denke das wird der richtige sein zum anschließen des Comands...
Nun hat aber das Comand unten noch einen anschluss für die GPS antenne und einen stecker wo ich ebenfalls nicht am Fzg habe, einen 26poligen langstecker (siehe bild)
klick
also nun zu meiner frage,
Brauche ich nun einen neuen kabelsatz von vorne nach hinten? um das Comand an mein Fzg anzuschließen ? oder kann ich das anders lösen mit vom andern kabel abnehmen per stromdieb etc?
und wie sieht es mit der GPS aus? was hat der comand für einen aschluss hierfür? habe das ebenfalls nicht ..... oder kann ich per Adapter das trotzdem anschließen? (siehe hier)
klick
Hoffe hier ist jemand der schonmal ein Comand im W215 / W220 nachgerüstet hat wo org. verbaut ein Audio 30 hatte und sonst nichts.......
oder muss ich C2 Stecker am Comand mit dem E Stecker verbinden (verdrahten) ????? habe mal bisschen gegoogelt und was gefunden.....
Habe mal schnell mit PAINT *nicht lachen* einen Schaltplan auf die schnelle gezeichnet.....
Muss ich es so anschließen?????
KLICK HIER
23.04.2013, 20:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
