1 Mitglied und 275 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Einbau FFB - El. Fenster bewegen sich auch
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             276 Besucher gerade online
Thema: Einbau FFB - El. Fenster bewegen sich auch
Josy besucht im Moment nicht das Board. Josy
Habe mir gerade eine FFB zugelegt und nach "Vorschrift" ( http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/ffb/index.php ) eingebaut !
Ich habe einen C220D, bei dem vorne el. Fensterheber vorhanden sind.
Nun verhält es sich so, dass hin und wieder beim Öffnen des Fahrzeuges auch die Fenster ein ganzes Stück runter gehen.
Beim Schließen gehen sie dann wieder rauf (aber nicht ganz zu).
1.) Hat jemand dafür ne Erklärung ?
2.) Kann man das abstellen
(ist doof beim Aufsperren gehts auf, beim Schließen nicht mehr ganz zu)
Danke
Joe
15.06.2006, 00:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ich habe den Autor der Anleitung gefragt und folgende Antwort erhalten:
Du solltest mal gucken, ob du bei deiner FFB die Länge des Sendeimpulses verstellen kannst. Normalerweise kann man zwischen 3s und 0,5s hin und her schalten.
Bei MB reicht 0,5s. Ich hatte das Problem auch, hat sich dann aber nach ein bißchen rumfummeln erledigt.
15.06.2006, 12:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Das wars !
Impulslänge verkürzt und es funzt !
Habs dann auch ausprobiert (verhält sich mit dem Schlüssel genauso)
==> sperrt man "lange" auf, gehen die Fenster gleich mitrunter
==> sperrt man "lange" zu, schließen auch die Fenster
(hätte man ev auch bei der Betriebsanleitung vom Auto rausgefunden - aber reinsetzen und fahren is schöner als lesen, lesen, ...)
Danke
Joe
15.06.2006, 14:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Vielen Dank für dein Feedback!
Habe das gleich mal zur Anleitung hinzugefügt.
15.06.2006, 15:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
pascal007 besucht im Moment nicht das Board. pascal007
Diese Funktion liebe ich schon lange.
Oft passiert das ich das Auto geschlossen hatte und vergass die Fenster wieder zu heben...kurz hin, lange schließen...fertig.
Umgekert auch eine feine Sache....Auto abgestellt, Sonne strahlt....Fenster zu was dann nach kurzer Zeit nen Backofen ergibt...also kurz hin, lange öffnen...Fenster geht auf und dann kurz schließen...fertig.
18.06.2006, 20:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
